[Info] depannage tv samsung plasma
    amandine66300
    Bonjour a tous
    J'ai une tv Samsung plasma PS 50A426c1Mxzf année 2006-2007
    Probleme:
    Pendant un certain temps elle fonctionne très bien, puis d'un seul coup les chaines et le son change tout seul.
    Quel en serai la cause svp.
    Amicalement
    Kissagogo27
    Re : depannage tv samsung plasma
    Bonjour, ça peut être le clavier sur le TV sur certains modèles on peut le débrancher pour vérifier si le soucis continue
    amandine66300
    Merci de votre réponse
    Mais je voudrais savoir qu'es ce que le clavier tv, et ou ce trouve t'il et le cas échéant, comment le débrancher.
    Je suis pas tres douée excusé moi.
    Cdt
    robert65
    après avoir mise en marche et sélectionné la chaine que vous voulez regarder, sortir les piles de la télécommande voir si ce n'est elle qui est en défaut
    amandine66300
    J'ai déjà testée cela mais cela est pareil.
    robert65
    L'autre solution préconisée plus haut, mais il faut déposer le capot arrière, repérer la petite nappe qui part du clavier du télé (M/A, Pr+/Pr-, son+/son- exct) la suivre jusqu'à la carte mère (la carte ou est le tuner, ou l'on branche l'antenne), débrancher le connecteur (ceci télé à l'arrêt), si le télé ne démarre pas avec la télécommande, il faut le démarrer et sortir le connecteur ensuite.
    bonne bidouille
    Cdt
    PS surtout ne pas débrancher un autre connecteur, être sur que ce soit le bon !!!!
    Dernière modification par robert65 ; 12/01/2016 à 20h58.
    amandine66300
    Merci Robert
    Je vais essayer cela ( dépose capot etc ) mais es ce que cela agira sur les chaines aussi car, elles sautent toutes seules au bout d'un certain temps.
    Es ce le même procédé ou autre chose a faire.
    robert65
    ça peut être aussi un pb déboutons du clavier, faites un essais voir, mais seulement le cable du clavier, pas autre chose
    Cdt
    amandine66300
    Voilà j'ai déposée le capot puis j'ai remarquée, qu'il y avait un petit câble avec 3 fils ( rouge, noir, blanc).
    Ils sont reliés au bouton central.
    J'ai donc défais la cosse avec c'est 3 fils du bouton central, puis j'ai remis la télé en marche avec la télécommande.
    J'ai donc maintenant le son ( monté, descendre, ainsi que toutes mes chaines qu'avec la télécommande ) les touches tv sont maintenant non fonctionnelles.
    Le bouton central lui ne peut que éteindre ou allumer la télé.
    Je fais donc un essai j'espère qu'il sera concluant.
    Je pense que ou il y a les boutons sur la tv il doit y avoir une petite carte en longueur qui permettait de changer les chaines et le son.
    Elle avec le temps elle a de l'usure et ne réagie plus comme elle doit.
    Ai je raison ou je me trompe.
  1. [Brun] Depannage tv plasma
    Par invitee9bc9478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 13h37
  2. [Brun] Dépannage plasma DUAL TVP4201
    Par invited43c8078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h02
  3. [Brun] depannage plasma neovia
    Par invite5e31c70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h07
  4. [Blanc] depannage plasma hisense pdp 4211eu
    Par invite58e58fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 22h23
  5. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par invite2099bdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h32
