[Blanc] Lave vaisselle LADEN c1008 tourne en continue ( ne s’arrête pas)
    tony5757
    Bonjour ,
    Mon lave vaisselle LADEN 1008c ne s’arrête pas, quelque soit le programme choisi.
    Ça commence toujours par remplissage d'eau puis le cycle se bloque dans la phase "arrosage" ( La pompe tourne en continue est arrose la vaisselle).
    Pour arrêter le lave vaisselle je suis obligé d’appuyer pendent 10 secondes sur le bouton "départ".
    Ce problème arrivait dans le passé, mais 9 lavages sur 10 le lave vaisselle fonctionnait bien, aujourd’hui le problème de "blocage" persiste, et le lave vaisselle n'est plus utilisable.
    J'ai remarqué également que l'eau est froide, à mois que c'est peut être normal au début du cycle ..
    J'ai déjà nettoyé les filtres, j'ai même démonté la carte électronique pour voir si il y avait des traces de mauvais contact. Visiblement tout va bien.
    J'ai parcouru de nombreux forums et articles sur internet mais pas trouvé de réponse.
    svp aidez mois
    Re : Lave vaisselle LADEN c1008 tourne en continue ( ne s’arrête pas)
    fournir le code produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres afin d'identifier votre appareil(plaque signalétique portée sur le coté latéral de la porte a gauche)
    ensuite contrôler la valeur ohmique de la résistance de chauffe et nous en donner la valeur lue (cela a l'aide d'un multimètre qui est indispensable )
    tony5757
    Merci pour votre réponse !
    Le numéro est: 8510 009 29870
    J'ai fait la mesure de résistance, elle est de 27 Ohms
    re, ce qui est a préciser est ceci êtes vous sur d'avoir relevé la valeur au bon endroit c'est a dire au connecteur de la résistance et non pas sur les tiges métal de la résistance elle même car entre les 2 il y a un thermofusible
    tony5757
    J'ai relevé la valeur aux 2 endroits voir les photos ou j'ai entouré en rouge
    Dans les 2 cas c'est du 27 Ohms
    Par contre j’ai remarqué un peu de saleté prés de la résistance, entre le moteur et la pompe...voir photo 1599
    tony5757
    J'ai remonté mon LV comme il était , bizarrement il fonctionne bien. Et pourtant j'ai rien changé.
    Je ne pense pas que ça durera long temps.. il doit y avoir un faux contact quelque part..
  1. [Blanc] [Blanc] lave vaisselle LADEN s'arrete apres demarrage[résolu]
    Par mars2285 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2016, 13h47
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 22/09/2014, 09h27
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Laden c1008 clignote
    Par gerardchoupinet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 16h41
  4. [Blanc] lave vaisselle laden c1008 fuite
    Par invitee211e617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 18h15
  5. [Blanc] Plus d'eau dans mon lave vaisselle laden c1008
    Par invite07255b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 21h48
