[Blanc] impossible regler temperature partie congel frigo whirlpool S20DRWW32-A
    petitgalop
    Bonjour, j'ai un frigo américain Whirlpool S20d rww32-A/g a dépanner, donc a la mise sous tension ,les températures congel et frigo clignotent, je peux régler celle du frigo sans problème mais celle du congel, clignote quoi que je fasse,l'appuie sur la touche de réglage n'entraine aucune indication, çà clignote toujours. j'ai changé le condo c1 1µf/275 v et le condo c2 est un 1000/16v? je ne l'ai pas encore changé, c'est pas un 6.3v , merci pour votre aide
    Re : impossible regler temperature partie congel frigo whirlpool S20DRWW32-A
    votre appareil est mono compresseur,
    donc si la partie frigo est bonne les reste ne dépend dans ce cas que de la carte électronique qui serait donc a remplacer avec la sonde coté congélation ,
  1. [Blanc] frigo americain whirlpool S20DRWW32-A/G
    Par miele27mtd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 19h53
  2. [Blanc] congel ok mais température frigo qui varie
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 21h11
  3. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  4. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par smeuk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  5. Frigo/congel- Température
    Par invite8a0ee38f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2005, 08h49
