[Thermique] Chaudière fioul Brötje ESB III sonde ambiance aberrée ?
    oliviertler
    bonjour, j'ai un souci sur ma chaudière BROTJE ESB III. Donc voici mon problème, quand je regarde sur la régul, ca indique que la température ambiante est de 31.5 degrés alors que j'ai a peine 17 dégres dans la maison, du coup le chauffage ne se met pas en route. J'ai beau augmenter les réglages de températures mais rien n'y fait.
    auriez vous une idée pour résoudre ce probléme.
    merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Chaudière fioul Brötje ESB III sonde ambiance aberrée ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Si c'est bien une sonde d'ambiance, il faut contrôler la résistance et la comparer à la sonde de départ ou extérieure. C'est sans doute une CTN; la résistance doit baisser quand la température de la sonde baisse.
    Cordialement Marc.
    oliviertler
    Merci pour votre réponse, mais je ne sais pas où se trouve cette sonde....
    Cram 64
    Citation Envoyé par oliviertler Voir le message
    Sans doute sur un mur d'une pièce principale.
    Marc.
    oliviertler
    Le problème est que je vois rien sur les murs de toutes la maison et je comprends pas comment ça peut me mesurer une température ambiante de 31.5°.
    je suis un peu désespéré.
    Cram 64
    Disposes-tu de la notice régulation ?
    Marc.
    oliviertler
    J'ai juste la notice simplifié
    oliviertler
    re, voici la seule et unique notice que je posséde
    scopion44
    peut tu nous donner le type de ta régulation, d'après la photo il semble que ce soit une RWP... ou une RWL.... !
    essaie aussi de remettre les photos à l'endroit et une photo par page de la notice!! cela nous évitera un torticolis
    peut tu nous donner la configuration de ton circuit de chauffage (nombre de circuits, circuit radiateurs, circuit plancher chauffant, production eau chaude etc...)
    salutations scopion44
    scopion44
    re suite de mon post#9
    fait nous aussi parvenir une photo de l'écran de la régul. en place
    passelaigue
    on dirait une régulation Chappée
    Cram 64
    Amical salut passelaigue et scopio44,
    En effet c'est une régulation fabricant découlant de la RVP40 de Landis et Gyr voici la notice :File0001.jpg File0002.jpg File0003.jpg RHB1.jpg RVP 40-2 HVAC%5CProdotti%20sostituiti%5CRegolatori%20Sigmagyr%5CRVP40.2%5CCE1N2404.pdf
    qui doit permettre de rentrer dans le système.
    Amicalement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/01/2016 à 17h51.
  1. [Thermique] Sonde d'ambiance bloque la chaudière en mode hors gel
    Par rousse1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 12h06
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par agn01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. [Thermique] Chaudière fioul Brötje ESB III : mise en sécurité brûleur !
    Par invite2056b358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 09h00
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  5. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
