[Info] dessoudure / soudure à air chaud
    yoan1005
    je me suis acheter une station à air chaud ( aoyue int 909)
    Ca ma l'air d'être une belle bête mais j'ai du mal a m'en servir .. le manuel est tout en allemand et pas tres complet ?
    Est ce que l'un d'entre vous a cette machine ??
    J'essaie de dessouder un ci sur une carte pour m'entraîner mais je n'arrive pas.. l'étain ne font .. je ne met pas assez chaud ??
    Jai mis la molette du milieu entre 250 et 300 ( je pense que c'est les degrés ) ensuite jai mis le debit d'air à 5 environ et la molette "heater" (=> chauffage??? Je sais pas trop ce que sais) je l'ai mis a 4..
    Jai beau faire des petites rotation pdt 1 a 2 minutes sur le composant mais l'étain n'as pas l'air de fondre..
    donc voilà si parmis d'entre vous si connais pourrez m'expliquer un pitit peu
    mercii
    Positron1
    Re : dessoudure / soudure à air chaud
    Je suppose que ta carte est une carte d'essais, alors augmente la température jusqu' à fondre l'étain, c'est en tâtonnant que tu trouveras les bons réglages
    yoan1005
    Oui cest une veille carte d'alimentation qui fonctionne plus..
    Il faut rester combien de temps pour que l'étain comment a fondre à la bonne temp ?? Pcq 300°c je trouve ca beaucoup déjà.. apres vu que cest de lair chaud quand l'air pulsé entre en contact avec l'étain j imagine qu elle doit pas être a 300°..
    Mais ca ne me dis a quoi serre la molette "heater"..
    gdaelen
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    haha , je suis réglé sur 360 °c pour la soudure et 380° pour fer a dessouder et fer a air chaud
    surtout pour la soudure sans plomb qui demande un peu plus chaud
    pour le temps ,faut faire des essais mais au moins 10 a 20 secondes , parfois plus
    en tirant un peu sur la piece mais pas trop pour pas arracher les pistes
    romulus123
    Sur la 909, la température de l'air chaud se règle par le potentiomètre "Heater" (100-480°C)
    Sur "4", ça fait moins de 300°C... Place-le plutôt entre 6 et 7.
    le potentiomètre central ne règle QUE la température du fer à souder.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rotule45
    bonjour: petite précision: plus il y a deplomb dans la soudure et plus il faut chauffer pour fondre... étain fond à 232°C (environ) et le plomb à 328°C
    romulus123
    Citation Envoyé par rotule45 Voir le message
    Non, c'est l'inverse...
    Point de fusion alliage étain-plomb (60% sn / 40% pb) se situe autour de 183° contre 227°C pour du sans plomb (99.3% sn / 0.7% cu)
  1. soudure cms avec air chaud
    Par hagi dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 16h21
  2. Lexique des Produits pour la soudure a air chaud
    Par invite2b5f16b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 09h44
  3. matériel pour soudure et dessoudure de CMS
    Par inviteb6fbcdc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 10h51
  4. procedure de soudure avec air chaud
    Par arabica dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 09h49
  5. soudure a air chaud
    Par invitebf59f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 14h03
