[Brun] modification alimentation adaptateur DVI-D VGA; écran reste en veille
    Mosfet_05
    Bonjour à tous;
    J'ai acquis un adaptateur DVI-D ==> VGA : je le branche sur l'ordinateur A : pouf plus rien. La carte graphique cesse de fonctionner.
    Essai sur un autre ordinateur B : tout fonctionne !
    Mais je veux le faire fonctionner sur l'ordinateur A.
    En cherchant, je remarque que l'alimentation passe par la pin 14 de la DVI :
    Nom : 280px-DVI_Connector_Pinout.svg.png
Affichages : 121
Taille : 9,8 Ko
    Broche 1 TMDS data 2− Rouge numérique− (lien 1)
    Broche 2 TMDS data 2+ Rouge numérique+ (lien 1)
    Broche 3 TMDS data 2/4 shield
    Broche 4 TMDS data 4− Numérique vert− (lien 2)
    Broche 5 TMDS data 4+ Numérique vert+ (lien 2)
    Broche 6 DDC clock
    Broche 7 DDC data
    Broche 8 Synchronisation analogique verticale
    Broche 9 TMDS data 1− Numérique vert− (lien 1)
    Broche 10 TMDS data 1+ Numérique vert+ (lien 1)
    Broche 11 TMDS data 1/3 shield
    Broche 12 TMDS data 3− Numérique bleu− (lien 2)
    Broche 13 TMDS data 3+ Numérique bleu+ (lien 2)
    Broche 14 +5 V Alimentation pour le moniteur en veille
    Broche 15 masse Retour de la broche 18 et synchronisation analogique
    Broche 16 Détection de connexion à chaud
    Broche 17 TMDS data 0− Numérique bleu− (lien 1) et synchronisation numérique
    Broche 18 TMDS data 0+ Numérique bleu + (lien 1) et synchronisation numérique
    Broche 19 TMDS data 0/5 shield
    Broche 20 TMDS data 5− Numérique rouge− (lien 2)
    Broche 21 TMDS data 5+ Num;rique rouge+ (lien 2)
    Broche 22 TMDS clock shield
    Broche 23 TMDS clock+ Horloge numérique+ (liens 1 et 2)
    Broche 24 TMDS clock− Horloge numérique− (liens 1 et 2)
    C1 rouge analogique
    C2 vert analogique
    C3 bleu analogique
    C4 Synchronisation analogique horizontale
    C5 masse analogique Retour pour les signaux rouge, vert et bleu
    (Wikipédia)
    J'ai supprimé la connexion.
    L'alimentation provient d'un câble USB. Masse raccordée, fil rouge à la place de la connexion supprimée.
    Je rebranche: tout est détecté : les deux moniteurs, leur nom, ...
    Mais le moniteur raccordé sur l'Adaptateur reste noir, en veille.
    Que faire ? Un code I2C de réveil à envoyer ? Une connexion supplémentaire sur la VGA ? Mettre la 14 DVI sur le +5V USB ?
    Kissagogo27
    Re : modification alimentation adaptateur DVI-D VGA; écran reste en veille
    Bonjour, cette sortie DVI avait t'elle déjà été utilisée avec un moniteur ayant une entrée DVI ou non ?
    c'est le seul connecteur ? ou c'est le second connecteur ?
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Merci de la réponse. Voici quelques précisions :
    Carte graphique : une ATI Radeon R7 200 series
    Sorties VGA (marche bien); DVI-D (a déjà fonctionné avec l'adaptateur *) et une HDMI
    * Voici ce que j’appelle à déjà fonctionné :
    Sur l'ordinateur cible, le A, j'ai le droit à l'écran du BIOS, de la config RAID, puis un chargement Windows (le logo bleu, les points qui tournent). Après plus rien. J'ai pas eu plus, pas d'écran chargement session. Ces écrans étaient dupliqués sur les deux moniteurs.
    Si je branche l'adaptateur avec un OS en fonctionnement, session ouverte sur le bureau, c'est le crash , tout s'arrête (j'ai essayé Windows, un vieux Ubuntu (en live DVD)). J'ai aussi essayé de brancher l'adaptateur lorsque j'étais dans le BIOS : crash .
    Depuis l'alimentation via USB j'ai tout, mais l'écran sur l'adaptateur refuse de sortir de veille.
    Prochaine modif en vue : demander à la pin +5v de la DVI-D de saturer un transistor pour alimenter ou non l'adaptateur avec le 5V de l'USB. Bonne idée ?
    Kissagogo27
    et si vous réglez une résolution, comme celle du boot dans les 800x600 ?
    mais bon cette sortie doit avoir un soucis, le branchement a chaud ne fige pas le pc d'habitude
    en inversant les moniteurs ? même soucis ? > ce n'est pas un pb de moniteur
    Mosfet_05
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Marche pas
    En fait, en amenant le ju via une USB pas de problème. Alors que si le ju provient de la dvi (pin 14) : plus rien
    Même comportement : veille (led orange) ==> actif (pas de vidéo, led verte) =(1/2 seconde)=> Veille
    Le moniteur semble comprendre qu'on vient de le brancher mais persiste en mode veille.
    Le problème c'est que sans oscillo on va pas aller bien loin (j'aurais aimé vérifier les signaux RVB sur la VGA ainsi que les signaux numériques de la DVI)
    Pour la modif évoquée en #3: j'ai que des npn
    Kissagogo27
    j'ai pas de carte avec un connecteur DVI de démontée sous les yeux, mais regardez s'il n'y a pas un fusible sur ce +5V quelque part sur la carte graphique , avec la sérigraphie notée Fxxx ou Fusxx etc ...
    Mosfet_05
    En fait, le +5V sur la pin 14 est toujours délivré (protection réarmable ? Mise en sécurité du bloc d'alimentation ?). Cependant, les tests effectués montrent que ce 5V est fournit avec un courant inférieur au besoin de l'adaptateur.
    Il semblerait que l'ordinateur manque de puissance pour alimenter l'adaptateur via la DVI.
    Je regarderais s'il y a des fusibles (mais une face du PCB est caché par le système de refroidissement) et je vais chercher un PNP.
  1. Adaptateur 230v/5v modification
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2014, 14h35
  2. TV lcd proline reste en veille, écran s'allume pas
    Par lorie3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 07h39
  3. [Brun] Ecran tele medion reste en veille
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2011, 23h14
  4. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 13h36
