Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    invitec26a903c
    Il m'arrive la même mésaventure avec cette hôte,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ne-totale.html
    j'ai exactement le même problème (panne totale du jour au lendemain)
    J'ai procédé à tous les tests exposés çi-dessus et j'arrive aux mêmes conclusions.
    Avez vous trouvé la solution ? remplacé la carte électronique , le tableau de commande ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2016 à 07h30.
    inviteb78e1251
    Bonjour mufdule,
    Non, je n'ai pas continuer après ce point.
    Prochaine étape, c'est remplacer la panneau tactile de commande (sur le devant).
    Pour moi, la carte de puissance (à l'intérieure de la hotte) était fonctionnelle.
    Mais cela vaut plus de 150 euros en pièce détachée (la moitié du prix de la hotte).
    C'est sur la liste des choses à faire.
    Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus.
    Si vous trouvez la solution, je suis preneur.
    Merci.
    Matthieu
    romulus123
    Citation Envoyé par matthieu95 Voir le message
    Sur la photo 3, quelle est la référence du composant en boitier TO-223 ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec26a903c
    Merci pour vos réponses,
    Ma carte de puissance fonctionne aussi même si les tensions sont fortes je trouve ....
    J'ai peur de commander un nouveau boitier de commande et de le faire griller au premier branchement
    La référence que Romulus123 demande sur le boitier de la photo 3 est : 68 W
    Merci d'avance de votre aide
    invitec26a903c
    Petite précision :
    C'est peut être 6BW le composant plutôt que 68W
    De plus j'ai vérifier la tension sur le connecteur rouge (celui relie la carte de puissance au tableau de commande tactile) je trouve 26,7 V en continue entre le + et le - est ce que c'est trop élevé ? est ce que si je change le tableau tactile je risque de faire griller le nouveau ?
    Merci pour votre aide !
    romulus123
    Citation Envoyé par mufdule Voir le message
    Je pense que tu ne regardes pas le bon composant...
    C'est celui-ci qui m'intéresse (peut-être un régulateur) :
    Nom : cms.png
Affichages : 1257
Taille : 92,0 Ko
    invitec26a903c
    Ok sur la troisième photo celui avec 3 pattes d'un côté et une grande de l'autre
    Réf : 2920A 5.0WS
    romulus123
    Réf : 2920A 5.0WS
    Parfait, c'est bien un régulateur (LDO).
    réf : MIC2920A
    Quelle tension y a-t-il entre la "grande" patte (tab = GND) et chaque autres pattes ?
    invitec26a903c
    Je ne trouve aucune tension continue (et rien en alternatif non plus)
    romulus123
    Tu mesures 0V DC sur les 3 pattes ??
    Tu as bien tout reconnecté ?
    invitec26a903c
    Oui 0 V partout, et j'ai bien vérifier j'ai bien du courant qui arrive jusqu'a la carte (au niveau du connecteur rouge j'ai 27 V continue)
    romulus123
    Je suppose que tu parles du connecteur noir avec la nappe qui a un fil rouge ?
    Peux-tu faire des photos nettes des deux faces du circuit imprimé du panneau de commande ?
    invitec26a903c
    Il est rouge quand il part de la carte dans la hotte vers la commande (et sous la carte de commande aussi voir photos)
    invitec26a903c
    et voici de face
    Merci pour ton aide !
    romulus123
    Pour confirmer, tu as bien mesuré la tension entre 1-2' et 3-2' (voir PJ) ?
    Hors tension, quelle est la valeur de résistance entre 1-2, 2-2' et 2-3 ?
    Il faudrait tester la diode à proximité du régulateur (encadrée en vert)... Elle semble percée sur la photo !
    Nom : Regul.jpg
Affichages : 1233
Taille : 62,2 Ko
    invitec26a903c
    Je n'arrive pas à lire la pj ...
    Si pour toi le régulateur est fait comme ça :
    1---|||
    2---|||---2'
    3---|||
    Je mesure 0V DC entre 1 et 2' et 3 et 2'
    Et hors tension : entre 1 et 2 : 0 ohm
    entre 2 et 2' : 0 ohm
    entre 2 et 3 : 13,5 ohms
    Par contre je trouve au niveau de la soudure du connecteur rouge sur la carte de commande une tension de 27 V DC est ce que c'est pas trop élevé ?
    romulus123
    Il fallait attendre la validation de la PJ
    0Ω entre 1 et 2 => régulateur en court-circuit ou alors un petit condensateur défectueux en amont.
    Non, ça semble correct...
    Peux-tu tester la diode ? Si le régulateur est en c/c, la diode est peut-être grillée...
    invitec26a903c
    Je trouve 27 V DC sur la diode, donc à priori pas en cause
    Je ne vois pas de condensateur sur cette carte de commande, où sont ils situés ?
    romulus123
    Justement, ce n'est pas normal ! Elle est sûrement coupée... Il faut la tester en mode test diode (hors tension). Elle doit être passante dans un seul sens.
    Ce sont les petits rectangles bruns à gauches du régulateur, Ils sont au nombre de 4.
    Tu mesurera probablement 0Ω à leur bornes (car en // avec 1-2 du régulateur), il faut donc les dessouder pour les tester.
    invitec26a903c
    Ok je suis débutant en électronique ... désolé pour mon ignorance
    J'ai mis le mode diode sur le multimètre et je trouve dans un sens 1. et dans l'autre sens 0,668
    Pour les condensateurs je n'arrive pas à mesurer c'est trop petit, j'ai pas de matériel adapté pour dessouder ces petits éléments (avec un gros fer à souder j'ai peur de faire des dégâts sur la carte).
    Peut on affirmer que la panne vient bien de cette carte de commande ? auquel cas je vais la remplacer. J'aimerais bien ne pas me rater car la carte coûte 170€ ....
    En tout cas merci pour toute cette expertise !
    romulus123
    D'après moi, il y a clairement un problème sur cette carte... Ptigui l'avait confirmé sur l'autre post.
    inviteb78e1251
    Bonjour mufdule,
    Je me permets de vous relancer.
    Avez-vous racheté la carte de commande frontale ?
    La hotte refonctionne-t-elle correctement ?
    Merci pour votre réponse.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    Par inviteb78e1251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2020, 08h26
  2. [Blanc] panne hotte aspirante scholtes
    Par invite2d1fcc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 11h08
  3. [Blanc] Scholtes hotte aspirante type HI 439 changer interrupteur
    Par invited9de5436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h55
  4. [Blanc] hotte aspirante Scholtés HD 516, couverte de graisse
    Par invite064ba42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 08h12
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
