[Blanc] Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    inviteb78e1251
    Je viens vous demander quelques conseils concernant une hotte aspirante Scholtès.
    Référence: HSSI 99 IX
    La hotte a 1 an. Elle marchait bien, quelque soit la fonction.
    De retour après de longs mois, j'essaie de la mettre en marche avec le tableau de commande (qui se situe sur le devant de la hotte). Plus aucun signe de vie quelque soit la fonction utilisée (éclairage, aspiration, qui fonctionnent parallèlement).
    Vu le prix des PCB Module électronique (http://www.choukapieces.com/pieces-d...ctronique.html) et Panneau de commande (http://www.choukapieces.com/pieces-d...-commande.html), j'essaie de regarder par moi-même.
    Je ne vois rien de particulier sur les PCB (devant ni derrière). Aucun bruit suspect quand j'appuie sur le tableau de commande.
    Module électronique:
    Tableau de commande:
    Sur le PCB Tableau de Commande, je remarque derrière le bipper un défaut de soudure sur les 2 pates (normalement, quand on active ou dé-active une fonction, un son est émis). Ca m'étonnerait que toutes les fonctions soient dépendantes de ce bipper .. sait-on jamais.
    Je suis allé voir un peu partout avec un multi-mètre, pas moyen de trouver une anomalie. La carte est bien alimentée. Je sèche pour l'instant.
    Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
    Des questions ?
    D'autres choses à vérifier ?
    Je suis preneur.
    Par avance, merci.
    Matthieu
    inviteede7e2b6
    Re : Hotte aspirante Scholtes HSSI 99 IX Panne totale
    moins de deux ans : sous garantie!
    inviteb78e1251
    Merci Pixel mais j'ai omis une information.
    La hotte a bien fonctionné pendant 1 an et des brouettes
    et je suis parti pendant un peu plus d'un an. Donc la hotte a plus de 2 ans.
    romulus123
    Sur le module de puissance, il y a un petit fusible nommé F1 (rectangle rouge) => A tester.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb78e1251
    Bonjour Romulus,
    Merci. Je vais procéder au test, ainsi que le condensateur noir chimique de 3300 uF à côté, d'une pierre je ferai 2 coups..
    Après avoir lu les différents sujets tests de condensateurs, je vais les déssouder pour les tester, et avant de les déssouder, je vais les décharger pour ne pas me prendre du jus ...
    Pas d'ampoule à incandescence disponible.
    Quelle résistance (à placer en parallèle) me conseillez-vous pour décharger ces condensateurs ?
    Merci pour votre réponse et pour s'intéresser à ce sujet.
    romulus123
    Il n'y a pas de haute tension au borne de ce condensateur, pas de danger.
    Pas la peine de dessouder les condo, si il y a une panne totale, le soucis ne vient pas d'eux.
    inviteb78e1251
    Test du fusible rouge F1 -> OK. (affiche 0 lors du test diode et une résistance extrêmement basse avec le mutli-mètre).
    romulus123
    Il faudrait aussi tester le transformateur.
    Carte sous tension, tu mesures la tensions (multimètre en AC) aux bornes du primaire (2 pattes les plus espacées), il devrait y avoir ±230V AC et puis au secondaire (2 pattes les plus rapprochées), probablement 12-15V AC.
    inviteb78e1251
    Transformateur
    Primaire 230 V AC
    Secondaire 20,5 V AC (trop pour le bon fonctionnement ?)
    Quelle est ce composant à 4 pates avec écrit S80 dessus (dont les 2 sorties sont reliées en parallèle avec le condensateur de 3300 uF) (indiqué sur le schéma joint) ?
    Nom : transfo ok.jpg
Affichages : 1282
Taille : 50,7 Ko
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à un pont redresseur ... dans les 25 V DC en sortie
    ou sur le condo chimique
    inviteb78e1251
    J'ai fait une photo de meilleure qualité ainsi qu'une superposition qui pourrait peut-être aider.
    On trouve en effet 27,8 V DC à la sortie de ce pont redresseur (qu'on retrouve également aux bornes du condensateur 3300 uF 25V).
    Nom : superposition.jpg
Affichages : 1333
Taille : 96,7 Ko
    inviteb78e1251
    Autres questions:
    Qu'est ce composant à 5 pates ?
    Je vois écris
    SPULE 12 V DC
    10A 250V
    Cos = 0.4
    Ce seraient les relais (il y a 3) qui commandent les 3 fonctions de la hotte: éclairage, moteur et timer ?
    Comment fonctionnent-ils ?
    Il y a un autre composant blanc à 8 pates ? Qu'est-ce ? Comment vérifier son fonctionnement ?
    Si je peux vérifier d'autres choses, je suis preneur.
    Merci.
    inviteb78e1251
    D'autres points à vérifier ?
    Merci.
    ptigui29
    ce sont des relais,ils ne devraient pas être en cause,il faudrait vérifier si il y a des tensions continues sur le connecteur rouge de la carte d'alimentation,il n'existe aucun schéma des 2 cartes.
    Si vous trouvez des tensions,il faudra remplacer la carte de commande
    inviteb78e1251
    Effectivement,
    sur le connecteur rouge, (sur la nappe 6 fils, dont un fil rouge)
    entre le fil rouge et tous les autres fils, je trouve ~ 28 V DC
    Si je pouvais remplacer juste un composant en le localisant, ca serait mieux que racheter la carte à plus de 100 euros.
    Merci pour votre retour.
    Matthieu
    ptigui29
    comme il n’existe aucun schéma de l"électronique,je ne pourrai pas vous aider,je vous souhaite bon courage pour trouver le composant défectueux.
    romulus123
    Peux-tu poster des photos (nettes) côté composants du tableau de commande ?
    inviteb78e1251
    Sur la photo suivante, je montre le boîter plastique ainsi la nappe transparente 8 pistes.
    Cette nappe peut-elle s'endommager ? Peut-on la vérifier ?
    Est-il possible de racheter cette nappe ?
    Voici 3 photos du panneau de commande.
    Question stupide que je pose quand-même, ne sait-on jamais.
    Un bipper endommagé condamne-t-il toute le PCB Commande ?
    Merci pour vos retours.
    romulus123
    Citation Envoyé par matthieu95 Voir le message
    Non, sauf si tu l'as abîmée...
    Non.
    Sur la photo 3, quelle est la référence du composant en boitier TO-223 ?
    invite7c16e808
    Bonjour Matthieu,
    J'ai exactement le même problème sur ma hotte. As tu réussi à la réparer ? Si oui comment ? Merci bp
    inviteb78e1251
    Citation Envoyé par Sylvio84 Voir le message
    Bonjour Matthieu,
    J'ai viré la hotte et mis des spots..
  1. [Blanc] panne hotte aspirante scholtes
    Par invite2d1fcc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 11h08
  2. [Blanc] panne hotte aspirante AIRLUX
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h56
  3. [Blanc] Scholtes hotte aspirante type HI 439 changer interrupteur
    Par invited9de5436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h55
  4. [Blanc] hotte aspirante Scholtés HD 516, couverte de graisse
    Par invite064ba42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 08h12
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
