[Brun] Panne PLASMA Samsung ps42b451b2w [Résolu]
    Superdydy50
    Je suis nouveau dans le forum et viens vous demander de l'aide.
    Je possède un plasma Samsung ps42b451b2w et rencontre un problème.
    Quand je le branche sur le secteur, le fusible de l'alimentation (dans la télé) grille a chaque fois.
    J'aperçois le voyant de veille en rouge juste avant qu'il ne grille (moins d'une seconde)
    Qu'en pensez vous?
    Re : Panne PLSAMA Samsung ps42b451b2w
    Bonjour Superdydy50 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Superdydy50 Voir le message
    ... Je possède un plasma ... et rencontre un problème ...
    S'agissant d'un appareil audiovisuel de série en panne, la question doit être posée sur le forum de dépannage.
    Je déplace.
    Superdydy50
    Bonjour, veuillez m'excuser, erreur de débutant
    romulus123
    Il doit y avoir un court-circuit au primaire de l’alimentation...
    Quelle est lé référence de l'alim ? (peut-être BN44-00273B)
    Peux-tu poster des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Superdydy50
    merci de t’intéresser a mon problème.
    Mon alim est une PO942A BN-00273D
    romulus123
    Voici le bon schéma : http://elektrotanya.com/samsung_bn44.../download.html
    Il y a plusieurs fusibles, quel est celui qui grille ? F801S ?
    Voir si le pont de diodes DP801S n'est pas en court-circuit... Idem pour les deux MOSfet QP801 et QP802 et la diode DP801.
    Superdydy50
    Apres vérification le pont de diodes était en CC .
    Je l'ai remplacé et maintenant le TV reste en veille en faisant des bruits de relais.
    J'ai également remarque que le composant RS814 a brûlé, pourrait il en être la cause?
    romulus123
    C'est la résistance de grille du MOSfet QS802... il est certainement en court-circuit, QS801 aussi ! (à vérifier)
    Je me répète, il faudrait aussi tester les deux MOSfet QP801 et QP802 et la diode DP801 dans l'étage PFC.
    Dernière modification par romulus123 ; 18/01/2016 à 22h33.
    Superdydy50
    Re : Panne PLASMA Samsung ps42b451b2w
    J'ai changé les composants incriminés + condensateurs et le TV est reparti!
    Merci pour ton aide !
    romulus123
    Merci pour le retour !
    Peux-tu nous dire exactement ce que tu as remplacé ? Ça pourrait servir au futurs lecteurs qui passeront par ici...
    Superdydy50
    oui pas de problèmes.
    J'ai donc remplacé:
    -RS814
    -DP801S
    -QP801
    -QP802
    -QS801
    -QS802
    et en préventif tous les condensateurs de la platine.
    En espérant que cela puisse servir a d'autres!
    Aki4
    Re : Panne PLASMA Samsung ps42b451b2w [Résolu]
    Bonjour, désoler de déterrer le sujet mais j'ai exactement la même panne sur le même téléviseur et la même alim , j'ai changé qs802 et qs801 qui était explosé et j'aimerais savoir ou peut on se procurer la pièce rs814 ( sorte de mini resistance du côté vert de la carte) qui semble avoir brulé ? Merci beaucoup
    OSLITOV
    Je n'est pas l'alim sous les yeux mais il s'agit de résistances CMS (Composants à Montage de Surface) rentrer 'résistance cms' dans un moteur de recherche pour trouver votre bonheur.
    Cdlt
  1. [Brun] Panne Tv plasma Samsung
    Par Bignick01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 11h20
  2. [Brun] TV Samsung PS42B451B2W en panne
    Par lela03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 13h20
  3. [Brun] TV plasma Samsung PS50B451B2W [résolu]
    Par phill52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/03/2012, 08h05
  4. [Brun] Panne TV plasma Samsung
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 21h17
  5. [Brun] panne sur mon plasma samsung
    Par inviteb277c24e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 20h40
