Différents types de moteur sur machine a laver
    invitef51538e2
    J'aimerais avoir vos lumieres sur une question existentielle.
    Sur les machines a laver il semble qu'il y ait 2 types de moteur.
    Les classiques moteur à déphasage ( avec condensateur ) avec lesquels je ne sais pas comment on fait varier la vitesse et d'autres ...
    Ceux avec commande electronique stator et rotor ??
    c'est la que j'ai besoin de votre aide ..
    merci d'avance car ce dernier se lance d'un coup sans variation de vitesse .
    Pour info c'est une machine en 50 hz et ici on a du 60 Hz !!!
    lionel74
    Re : Différents types de moteur sur machine a laver
    re
    _suite allez voir sur ce site
    http://www.pei-onduleur.com/onlinefr.htm
    _peu etre votre bonheur
    LIONEL 69 a+
    Bonsoir popeck97150 et tout le groupe
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans les questions/affirmations, mais je vais essayer de donner quelques réponses.
    Les moteurs à condensateur de déphasage ne peuvent pas varier en vitesse. La vitesse dépend de la fréquence. Certains de ces moteurs ont des bobinages qui réalisent plusieurs pôles, ce qui leur permet d'avoir deux vitesse. Une "petite" pour le lavage, et une grande pour l'essorage.
    Les "autres" moteurs que je connais sont continus, et ils ont des charbons et un collecteur. C'est ce qu'il y a le plus maintenant. C'est en variant la tension continue, que l'on règle la vitesse. La polarité de la tension détermine le sens de rotation.
    Je ne comprends pas ta dernière phrase. Justement, le continu ne se lance pas trop vite, sauf en cas de problème (panne?). Comme le continu se moque de la fréquence du secteur, je suis très troublé.
    C'est probablement le moteur spécifiquement alternatif (à condensateur) qui pourrait davantage mal supporter le 60 Hz.
    Bonsoir à tout le groupe
    J'ai écrit
    Ce qui m'a valu un MP demandant de "m'expliquer".
    Pourquoi pas, mais le forum est le lieu privilégié de la discussion. Le MP est réservé à des contacts privés, sensés ne pas intéresser la communauté des internautes. Je ne répondrai donc qu'ici.
    La vitesse normale de ce type de moteur, avec ses caractéristiques prévues de couple est à quelque chose près la vitesse du champ tournant. Pour 50Hz et un moteur 2 pôles, cela fait 3000tr/mn, qui amènent une vitesse réelle proche de 2900 tr/mn. Pour la même fréquence et 4 pôles, cette vitesse est de 1500 tr/mn qui donnent en réel 1450 tr/mn.
    On peut, dans une petite mesure, augmenter le glissement (et donc réduire la vitesse) en baissant la tension, mais cette opération est peu fiable, peu répétitive, et pas forcément sûre pour le moteur, qui n'est pas fait pour ça.
    Les moteurs continus ou universels supportent bien la variation, dans une large gamme (y compris au voisinage de zéro).
    invite5fbdd725
    pour info il existe des laves linges monté avec ces moteurs
    pour la variation de vitesse on fait varier la frequence (module electronique)
    type de module analogique genre RV20 bien connu et accompagné d'une tachy en bout d'arbre moteur( rajouté par richard31)
    on trouve aussi des moteurs universel
    des moteurs triphasé (nouveau)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2006 à 07h55.
    invitef1728a9a
    j'aimerais monter un moteur de récupération sur un tour, est ce qu'un moteur de machine à laver serait assez puissant ?
    Il faudrait 2Kw, merci.
    Bonjour paiselox et tout le groupe
    2kW ça fait presque 3 chevaux. J'ai bien peur que tu n'aies mis la barre un peu trop haut
    Je ne connais pas de machine ménagère présentant une telle puissance.
    invitef1728a9a
    Exact, un cv = o,75 kw
    si tour a bois cela peut se concevoir, pas besoin de 2kw,
    un ensemble réducteur l'accompagnant
    invitef1728a9a
    C'est pour un petit tour à métaux et éventuellement j'avais pensé à coupler par courroie, deux moteurs identiques.
  1. recherche tableau récapitulant les différents types de montage moteur
    Par invite9de6d49f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2007, 10h25
  2. Les différents types de processeur différents
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
  3. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h11
  4. differents types d electrodes
    Par invite8f476817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 19h33
  5. Différents types de RT PCR
    Par invite794baf21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2006, 19h15
