Problème de chauffe sur chaudière frisquet gazliner
    greg5906
    J'ai un problème de chauffe sur ma chaudière frisquet gazliner de septembre 1999.
    Lorsque je prends la douche il y a de l'eau chaude a peine une minute et ensuite elle est a peine tiède.
    Si je coupe l'eau un instant et que réouvre le robinet elle est de nouveau chaude mais a peine une minute puis de nouveau tiède.
    D'où cela peut il bien provenir.
    Merci.
    passelaigue
    Re : Problème de chauffe sur chaudière frisquet gazliner
    votre brûleur s'allume?
    cielblue69
    bonjour visser un peu la rta cote +,soit pbl rta soit un detartrage
    passelaigue
    pour que ce soit plus chaud il faut dévisser la vis du rta
    greg5906
    Pour répondre a la question du bruleur, oui il est allumé.
    Après avoir posé la question a mon entourage, les réponses se croisent avec les vôtres.
    Tout le monde me parle du RTA ou de détartrage.
    La question que je me pose c'est : est ce que ça vaut le coût vu son âge (septembre 1999) si le tartre se décolle par gros morceau ça risque de tout boucher.
    Voir d'abimer la cuve ou les tubulures si ils sont piqués, je pense qu'il s'agit d'acide ou autres produits corrosifs.
    Qu'en pensez vous?
    guiloums
    Salut
    Tout dépend de ton budget. 17 ans pour une gazliner c'est bien. Ce sont des chaudières robustes. Le Rta ne coute pas bien cher. Si tu ne l'as jamais changé alors remplace le car c'est une pièce d'usure.
    Gazliner fut un produit d'excellente qualité dans les années 90 mais aujourd'hui très energivore
    greg5906
    Merci pour les conseils.
    C'est vrai que le RTA ne coute que 105€ mais je me dis que 16 ans c'est pas mal et je risque d'avoir d'autres petits ennuis de ce genre par la suite.
    On m'a préconisé de mettre une Théma faste de chez Saunier Duval ( a condensation)
    Puis je avoir des avis sur cette chaudière ou une autre (bon rapport qualité, prix, économie.)
    Merci a tous.
    FRISQUETDEP
    Voyez du coté du clapet thermostatique F3AA40021 environ 50€
    guiloums
    Bonjour, la thema fast est une chaudière traditionnelle et non a condensation je crois. Verifie bien!!
    Après remplacement du rta, il est fort possible que ta chaudière reparte pour 2 ans voir plus si les entretiens ont été correctement fait. Cela te permettra de budgéter une chaudière de meilleur qualité ( XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX par ex ) c'est mon avis !
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/01/2016 à 14h47. Motif: Suppression des marques.
    greg5906
    Merci pour les infos
    Puis je connaître l'endroit ou se trouve le clapet thermostatique?
    Et quelles sont les précautions a prendre pour changer le RTA( le déroulement du démontage, y a t'il une purge a faire ensuite ou autre...)
  1. [Thermique] Problème de manomètre sur chaudière Frisquet GAZLINER 23 kW
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 11h06
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Frisquet GazLiner
    Par Corsaire35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 06h29
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet Gazliner
    Par Samy87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 21h35
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner ne chauffe plus ?
    Par astron34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2014, 17h25
  5. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h11
