[Thermique] Carte Electronique Saunier Duval F23E quid des switchs ?
    Elmaxou
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai une chaudière saunier duval F23E. Plus moyen de l'allumer (aucun voyant ne s'allume), j'ai donc acheté une carte électronique saunier duval.
    Cette dernière est compatible avec plusieurs chaudières et est légèrement différente de la mienne : mon ancienne carte possède un bloc de switchs, la nouvelle en possède deux.
    J'ai remis sur les switchs dans la même position pour le premier bloc (qui est au même endroit que sur l'ancienne carte) Cependant je ne sais pas comment positionner les switchs du deuxième.
    Je n'ai pas eu de notice et pas moyen d'en trouver une. Mon extracteur de fumé n'est pas alimenté (test au multimètre) je suppose que c'est ma carte qui est mal paramétrée et qui n'envoie pas de courant.
    Est-ce que quelqu'un à une carte avec deux bloc de switchs? Comment sont-ils positionnés?
    D'avance merci de votre aide.
    passelaigue
    Re : Carte Electronique Saunier Duval F23E quid des switchs ?
    est-elle compatible avec la f23e ?
    cielblue69
    bonjour la carte qui alimente lextrateur et celle avec les voyants ,la + petit ,voir si elel est bien enclencher dans la plus grande
    Elmaxou
    Oui la carte est comptable avec ma chaudière.
    La petite carte est bien connectée à la première.
    Donc pour toi, si c'est la plus petite qui alimente le'extracteur, les switchs ne rentrent pas en compte car il sont sur la grande carte?
    D'avance merci,
    passelaigue
    il me semble (trop vague dans la tête)qu'il faut couper un ou deux ponts qui sont sur la carte,si quelqu'un peu confirmer..
    il n'y avait pas de doc dans l'emballage?normalement il y en a;
    joh93
    Bonsoir, en effet sur la petite carte tu as des ponts qu'il faut couper pour "parametrer" la carte en mode FF.
    Mais cette carte tu ne l'as pas changé donc tu n'as pas a y toucher. (Par contre elle est peut être HS aussi)
    Quelle réference de carte principal as tu mis?
  1. [Thermique] saunier duval - chaudière f24e - panne carte éléctronique
    Par stephylee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 08h10
  2. [Thermique] temperature saunier duval f23e
    Par bigmac33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 13h12
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval F23E
    Par inviteaa779951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 22h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD F23E : pas d'ECS !
    Par invite5a18d4d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 13h23
  5. [Thermique] Pb circuit eau Saunier Duval F23E
    Par fabsail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 20h11
