[Blanc] Panne LV Miele G665 : durée des cycles anormale
    Tonnick
    Mon lave-vaiselle Miele G665 me pose problème depuis peu : les cycles "n'avancent pas". Le lave vaisselle peut rester indéfiniment sur le même cycle... J'ai l'impression d'entendre le programmateur "patiné" ( sorte de tic tac très léger) ? Est-ce possible ?
    J'ai vérifié :
    - l'arrivée d'eau et la pression: OK
    - le niveau d'au : OK
    - la résistance : OK, elle chauffe
    N'ayant pas les finances pour acheter un nouvel appareil, je me tourne vers vous afin de trouver une solution.
    D'avance merci.
    Re : Panne LV Miele G665 : durée des cycles anormale
    votre lave vaisselle a sur le carter de la pompe de cyclage un ensemble pressostat haute pression,
    que je soupçonne être encrassé
    et provoque le décrochage du chauffage de manière cyclique ,
    ce qui de fait rallonge d'autant le cycle de lavage
    un simple nettoyage de cet ensemble devrait a mon avis résoudre votre souci
    Tonnick
    N'ayant pas beaucoup de connaissances en électroménager, je m'aide de photos trouvées sur Google. Auriez-vous un schéma ?
    (J'ai regardé dans la porte et le bandeau de commande, il n'y en a malheureusement pas.)
    re,
    par principe le schéma qui ne vous apportera rien est situé dans un sachet se trouvant dans la porte a coté du module de gestion (il n'y a pas de photos ni dessin qui vous montre le pressostat haute pression
    voir ceci par contre:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000044681.html
    Tonnick
    Ok Merci beaucoup, j'essaie de regarder ça et je reviens vers vous.
    Tonnick
    Bonjour Richard,
    J'ai démonté le pressostat haute pression et ai enlevé un petit bout de plastique qui se trouvait dans le conduit le reliant à la pompe.
    Cependant, le lave vaisselle reste toujours bloqué en phase lavage sur le programme économique par exemple. Seul le prélavage s’exécute normalement.
    re,
    contrôler dans ce cas la valeur ohmique de la résistance
    de mémoire il me semble quelle est située derrière la panneau latéral gauche (il faut déposer le dit panneau)
  1. [Blanc] PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665[résolu]
    Par marcantoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 06h36
  2. Re : Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par Eddyfree dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 13h53
  3. [Blanc] LV MIELE G665 : panne totale ! [résolu]
    Dernier message: 15/12/2013, 14h59
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par ratier21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 14h07
  5. [Blanc] Panne chauffage LV Miele G665 SC
    Par jeanaud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 08h00
