[Blanc] Panne d14 : comment mesurer la résistance de la pompe ?
    davidt
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Brandt DFH1132, le code panne d14 apparait au bout de quelques minutes.
    J'ai épluché les pistes trouvées sur internet, en vain.
    Mais il y a un truc que je n'ai pas fait encore :
    - mesure de la resistance de la pompe entre J12.1 et J12.2 = 100 Ohms
    J'ai un multimètre, mais je ne sais pas de quel pompe il s'agit, comment y accéder, etc.
    Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
    Merci d'avance,
    David
    Re : Panne d14 : comment mesurer la résistance de la pompe ?
    déposez la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    et contrôlez l'état du carter qui contient la turbine il est bien possible qu'elle soit encrassée ou encombrée
  1. Comment mesurer une résistance interne ?
    Par Wenneguen dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2014, 20h55
  2. comment mesurer la résistance d'un four ( porte échantillon)
    Par invite5ada3448 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 14h11
  3. Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Par uzapace dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 10h05
  4. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par trabajador dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h31
  5. Mesurer résistance d'une CTN.
    Par invite272bf0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 20h52
