[Thermique] Chaudière Vaillant : pose Thermostat d'ambiance ? [Résolu]
    SweetAsylum
    J'essaye désespérément de raccorder un TA à ma chaudière VAILLANT.
    J'ai dégoté sur le forum un post datant de 2009 qui traite exactement de mon problème :
    http://forums.futura-sciences.com/de...se-resolu.html
    Et pourtant je dois avoir mal compris quelque chose car cela ne fonctionne pas.
    J'ai mis en PJ le plan de câblage de ma chaudière.
    Celle ci n'a jamais eu de TA d'installé, les "sorties" 3/4/5 sont donc vides, le pont est présent entre 3 et 4.
    L/N et terre sont branchés à l'alimentation électrique de ma chaudière.
    Sur mon émetteur DELTA DORE que je cherche à installer, j'ai 4 câbles :
    Bleu N
    Marron L
    Noir et Gris
    Sur quel n° dois-je brancher chacun des câbles ?
    J'ai cru comprendre que N allait sur 3, L sur 4 et noir sur 5 mais cela ne fonctionne pas...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Par avance merci,
    Julien
    Cram 64
    Re : Chaudière Vaillant : pose Thermostat d'ambiance
    Il faut raccorder le neutre sur N du récepteur, la phase sur L, le bleu et le noir à la place du pont entre 3 et 4.
    Cordialement Marc.
    SweetAsylum
    Bonsoir Marc,
    Merci de votre réponse,
    Si j'ai bien compris, bleu va sur 3, noir va sur 4 et L va sur L et N va sur N
    (du coup je vais avoir deux fils branchés sur L et N ?),
    Je crains de ne rien comprendre...
    Cram 64
    BONJOUR?
    Citation Envoyé par SweetAsylum Voir le message
    Le récepteur a besoin de la tension 230 V indépendamment de la régulation entre le noir et le bleu le TA agit comme un interrupteur. Si tu supprimes le pont plus de chauffage quand le TA est satisfait il donne l'ordre au récepteur de stopper le pont est ouvert, quand la température a baisse dans la pièce où se trouve le TA l'interrupteur de ferme (le chauffage se met en service jusqu'au prochain arrêt.
    Le 230 V est à prendre sur l'alimentation chaudière le dernier connecteur à gauche du 3 /4, tu places le fil bleu sur N et le raccorde sur N du récepteur, même chose pour le phase L à raccorder sur L du récepteur.
    C'est un peu plus clair ?
    Cordialement Marc.
    SweetAsylum
    Bonsoir Marc,
    Heuuuuu, je crois qu'il faut que je considère que je suis au niveau 0 du bricolage...
    En gros si je simplifie ton raisonnement :
    Depuis ma prise murale j'ai trois fils : Neutre, Phase et terre raccordés sur L, N et terre (à gauche de 3/4/5).
    Je les débranche (ma chaudière n'est plus alimentée en électricité)
    Par un domino je raccorde L sur L,
    N sur N
    Gris et Noir sur 3/4
    Mais dans ce cas là, que dois-je faire de mon fil de terre ?
    SweetAsylum
    Juste pour la blague et pour illustrer mon incompétence voici la photo de ce que j'avais fait initialement avant de me rendre compte que ma chaudière n'était même plus alimentée...
    Cram 64
    Bonsoir Marc,
    N sur N
    Pourquoi veux-tu aller chercher la tension 230 V à la prise ? Ton câble entre bien dans la chaudière ! Tu prends simplement Neutre et phase sur le bornier 230 V (c'est toi qui a branché le câble blanc ? ) Si oui c'est bon.
    Le récepteur n'a pas besoin de la terre.
    Marc
    SweetAsylum
    Bonjour Marc,
    C'est bien moi qui ai effectué le branchement sur la dernière photo, le branchement n'est pas bon (la chaudière n'est plus alimentée en électricité).
    J'ai deux câbles à brancher (soit 6 fils + la terre).
    L et N sont à mon sens obligatoirement utilisés par le câble d'alimentation de la chaudière (câble gris), j'ai mis deux photos supplémentaires (notamment une prise de derrière au niveau de l'entrée de la borne) pour te montrer que je ne peux pas brancher plus de deux fils dessus.
    Sur ce dernier L et N sont nécessairement utilisés par l'alimentation électrique de ma chaudière... T
    Je ne suis pas sûr de ton explication,
    Avec ton raisonnement on a donc :
    La borne L aurait deux fils L (chaudière + TA)
    La borne N aurait deux fils N (chaudière + TA)
    La terre ne serait prise que par la chaudière
    Borne 3 : fil noir
    Borne 4 fil gris
    SweetAsylum
    Je pense que ça doit être ça, par contre les sections de câbles sont trop grosses pour mon bornier,
    Je vais devoir utiliser un wago, ça se fait sur une chaudière ?
    Cram 64
    Je n'avais pas compris que tu n'avais pas replacé l'alimentation chaudière.
    Deux dominos les fils sont souples.
    Cordialement Marc.
    SweetAsylum
    Canon ! Merci Marc !
    Merci pour tes explications et pour ta patience,
    J'ai effectivement dédoublé l'alimentation grâce à un domino, repiqué le 230 V depuis l'alim chaudière vers le TA, il fallait juste pas avoir peur de bidouiller les fils partant de la prise...
    Merci !
    FM29200
    Je dois également changer de TA, que une chaudière Vaillant, je voudrais savoir si mon schéma est le bon ?
    Mon ancien thermostat était branché sur 3;4;5 le 5 n'est désormais plus utilisé ? Merci d'avance 20220312_184702.jpg20220312_160226.jpg
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2022 à 18h32. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
  1. thermostat d'ambiance avec chaudière vaillant
    Par invite8fd9f6c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2012, 16h56
  2. [Thermique] installation thermostat d'ambiance avec chaudière Vaillant
    Par invite1452804f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 14h19
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant : pose TA ! [résolu]
    Par olivmet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 20h53
  4. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
  5. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par hublot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h44
