[Blanc] Re : LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes ,
    zinguelle
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4905080
    je viens d'avoir le meme problème,
    pouvez vous me preciser se qu'il faut demonter pour acceder (le carter gauche)
    et quelques conseils pour connecter ce fil en direct,
    merci d'avance, cdlt.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2016 à 07h52.
    vous déposez le panneau latéral gauche ,
    vous couchez ensuite l'appareil sur le dos
    vous retirez la plaque de fond du lv
    et a partir de là vous pourrez suivre le circuit concerné
    attention toutefois a être certain d'avoir la même référence d'appareil
    au besoin donnez le code produit a 12 chiffres qui commence par 85 afin de voir si le système est identique
    zinguelle
    voici le numero a 12 chiffres 8510 005 29010
    merci.
    re,
    c'est donc bien le même appareil
    zinguelle
    re,
    pouvez vous me preciser les fils a couper et a relier (bleu et rouge je suppose)
    avant que je fasse des bêtises,
    photos en pieces jointe:
    merci pour votre temps, cdlt.
    re,
    ne faites surtout pas cela ,
    les fils bleus concernent l'électrovanne de régénération qui est indispensable ,
    les 2 fils rouges doivent passer en série sur un" ils" du bac a sel mais qui n'est pas la bobine avec les fils bleus
    l'ils est de même facture que celui du débitmètre
    en fait il me semble voir les fils rouges coté opposé a la bobine (ils sont rouge aussi on les voit sur la 2ème photo )
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2016 à 10h11.
    zinguelle
    re,
    si j'ai bien compris il me faut suprimer les 2 "ils" (2 fil rouge) qui sont branche en serie, en coupant les 2 fils rouge et en les racordant ensemble pour
    plus passer par les"ils" et ainsi faire un circuit direct a la carte controle?
    ou me faut il garder un"ils" photo 1 et le raccorder directement sur les fils rouge en direct et en suprimant le "ils' photo 2
    merci.
    re,
    c'est l'ils du débitmètre qui est a conserver impérativement pour informer le module de la quantité d'eau qui arrive dans le lv ,
    l'ils du bac a sel ne sera donc plus actif ceci étant facultatif
    zinguelle
    re,
    je viens de faire le branchement en direct en prenant les 2 rouges du débitmètre
    j'ai enleve le "ils" de la carte au reservoir sel et branche en direct les 2 rouges du debimetre au 2 rouges qui vont au cerveau,
    apres 3 essai j'ai toujours le meme probleme,
    l'eau arrive sa se rempli bien mais au bout de 2 minutes sa passe a arret/annulation et sa clignote 6 fois
    si vous avez une idee ?
    merci d'avance.
    re,
    ceci signifie que le débitmètre est défectueux ,
    vu que c'est ce qui est signalé par le code défaut F6
    donc a remplacer
    sinon le module serait en cause (j'en doute)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2016 à 12h53.
    zinguelle
    re,
    si j'abuse un peux pourriez vous me donner un lien avec la piece a commander ?
    j'ai regarde sur le site de whirlpool et il me sort rien,
    merci.
    zinguelle
    la piece et commande en espérant que le problème soit résolu,
    je vous tiendrais au courant de la suite des evenements et un grand merci pour votre réactivité,
    vos réponses rapide et precise pour un profane comme moi,
    ainsi que se forum tres interessant,
    merci, cdlt.
    zinguelle
    piece reçu et change ce matin,
    toujours le meme problème,
    je lance le cycle, le remplissage d'eau se fait dans le répartiteur neuf , l'eau se vide du répartiteur et le cycle passe en annulation/arret avec 6 clignotements vert !!!
    j'ai laisse le ILS du bac a sel supprime,
    merci.
    re, là je sèche pour l'instant car imputer cela au module change toute la donne si jamais c'est pas lui et vu le prix de cette pièce faut pas se planter
    j'avoue que je préfère qu'un pro visualise cela sur site ,
    car a distance je ne m'engage pas a vous faire remplacer le module
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par guycamarche dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 16h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 16h24
  3. LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes
    Par ricoBolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 11h13
  4. [Blanc] four indesit s'arrete au bout de 5 minutes
    Par tkcs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 21h52
  5. [Blanc] Ariston LSA 2070 EST s'arrete au bout de qq minutes
    Par invitee2a03886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 08h17
