Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E ?
07/02/2016, 11h40
#1
LATIVE
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
54
Je suis à la recherche d'un interrupteur à souder pour ma machine à laver le linge BSK 1000E.
Le fournisseur de cet élément est ARCOLECTRIC.
Je joins une photo car difficile de trouver la référence.
Merci pour votre aide.
07/02/2016, 18h54
#2
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
27
Messages
3 809
Re : Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E
-M = connexions pas pattes à souder sur PCB
-8200 = ON - OFF 1 pole (8201 pour contact momentané BP)
-8250 = ON - OFF 2 poles (8251 pour contact momentané BP)
-C = actuateur "bombé"
-C = pattes en M à souder sur PCB
Dernière modification par romulus123 ; 07/02/2016 à 18h56.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
08/02/2016, 20h02
#3
LATIVE
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
54
Merci encore pour cette réactivité et l'efficacité. C'est pile poil ce que je recherche.
Ce poste peut donc être clôturé.
08/02/2016, 20h13
#4
LATIVE
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
54
Lave linge bsk lf 1000e
Bonjour, je possède un lave linge BSK LF 1000E qui donne de sérieux signes de faiblesse.
La rotation du tambour n'est pas bonne. Par exemple sur le programme essorage le cycle débute par la vidange et ensuite le tambour tourne 2 tours dans un sens et puis tente de se lancer dans l'autre sens mais n'arrive pas à prendre de la vitesse. Le voyant "PAUSE" et "FIN" s'allume fixe en même temps que le voyant "DEPART" s'éteint. C'est état reste pendant 5 secondes et puis le cycle se relance, le voyant "DEPART" se rallume et les deux autres voyants s'éteignent et cela dans un perpétuel recommencement. (vidange, tentative de lancement du tambour, allumage des voyants.etc etc..) J'ai pensé au tachymètre, ce dernier est bon après test. J'ai changé les charbons aussi en vain, j'ai vérifié les connexions et les fils sans succès. Je fais donc appel à vous... Merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/02/2016, 20h58
#5
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 943
Re : Lave linge bsk lf 1000e
après tous vous contrôles il ne reste que la carte électronique qui soit en défaut.Prix de la carte (120€ environ)
09/02/2016, 20h55
#6
LATIVE
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
54
Effectivement cela vient du module électronique et plus précisément de l'interrupteur bipolaire qui laisse passer aléatoirement le courant d'ou les programmes en boucle. Il avait chauffé. J'ai donc remplacé ce dernier par un simple bipolaire et ma machine a retrouvé ses lustres d'antan. Le hic c'est de trouver cet interrupteur spécifique de marque ARCOLECTRIC et ayant pour référence M8250CC. J'ai fait le tour des détaillant en composant électronique en vain. Bref, si je ne trouve pas, je fixerai mon bipolaire sur la carcasse et cela fera pareil.
Sinon pour info dans le catalogue Arcoelectric il est bien présent sous la référence M8250CC
Sa photo ci dessous :
09/02/2016, 21h26
#7
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E ? [Résolu]
Les doublons ne sont pas autorisés sur le site, les deux discussions sont fusionnées et la mention [Résolu] supprimée par Cram 64
