[Blanc] Candy cbd140
Candy cbd140
    doncamilloSC
    Candy cbd140
    Nouvellement inscrit, il se trouve que j'ai une panne sur mon LL cité en intitulé...
    Après avoir remplacé les roulements et joint étanche du tambour, ma bonne vieille Candy refuse de démarrer...
    Tout démarre bien, et au bout de qque instants c'est : clignotement du voyant de temps par l'envoi de 10 clignot.. et re et re.
    Après avoir vérifié les connectiques, branchements, arrivée d'eau etc... je suis moi même en panne d'idées !
    N'étant qu'un modeste menuisier, je m'en remets aux avis éclairés d'un dépanneur éventuel.
    Cordialement, CS.
    ptigui29
    Re : Candy cbd140
    Code panne E10: Problème de lecture des données du sélecteur de programme. Vérifiez connectique, filerie et état des contacts du sélecteur de programme
    doncamilloSC
    Re : Candy cbd140
    Merci pour la réponse, mais j'ai indiqué avoir effectué les vérif citées, et de plus se sont des vérif que l'on trouve aisément sur internet...
    Ce que je recherche... des avis beaucoup plus avancés. Cordialement, CS.
    ptigui29
    Re : Candy cbd140
    si vous avez tout vérifié,la panne doit se trouver sur l'électronique,essayez de changer les condensateurs mais sans garantie de résultat
    doncamilloSC
    Re : Candy cbd140
    Merci, est ce à penser que la panne se situerait sur la carte elctro ? (photo jointe)...
    Pour le cas, j'ai trouvé un site qui vends des pièces d'ocas... serais-ce la solution ?
    Cordialement CS.
    Re : Candy cbd140
    bonsoir,
    afin de mieux comprendre le souci
    je vais vous demander ceci,
    avant remplacement des roulements la machine était bien fonctionnelle non??
    sinon je pense que vous ne vous seriez pas engagé a traiter un souci mécanique important,
    en sachant que vous aviez aussi un souci électrique a élucider
    c'est si je comprends bien a la suite de la remise en état de la cuve,
    que le souci apparait
    si vous confirmez cela
    il me semble que vous êtes passé a coté d'un souci de connectique
    car une telle simultanéité avec en sus,
    un code défaut qui souligne bien que vous avez un souci de connectique
    c'est vouloir dans ce cas nier l'évidence
    (ce que je comprends toutefois quand on s'est échiné a le localiser sans y parvenir )
    mon idée serait celle-ci :
    il faut parfois s'avouer vaincu et se dire que ce que vous n'êtes pas parvenu a trouver
    un autre avec un esprit tout frais peut être a même de voir cela et le trouver en 3 coups de cuillères a pot
    ceci m'est arrivé a de multiples reprises
    que ce soit dans un sens positif ou dans l'autre négatif il n'y a aucune fierté a en tirer quand c'est soit même qui le trouve pour autrui,
    ou l'inverse a savoir que c'est autrui qui résout le votre
    par contre il y a nécessité dans ce cas que l'on soit sur site ,
    pour qu'on le réalise
    donc trouver dans vos relations le bon bricoleur a même de vous remplacer
    ceci se veut un raisonnement qui ne vous aide pas beaucoup,(je le reconnais)
    mais vous met face au fait que l'on ne peut compter sur vous pour vous aider
    étant donné que vous êtes en situation d'échec (ne pas prendre cela mal c'est pas le but)
    perso je reste convaincu qu'en vous procurant le bon schéma de câblage et la remise de celui-ci a votre remplaçant
    il localisera surement un défaut qui vous perturbe,
    mais ne coute rien pour sa remise en état
    voir mon mp dans un instant
    ptigui29
    Re : Candy cbd140
    oui mais à condition que ce soit la même carte,attention au code produit usine et au numéro de série,ce fabricant faisant beaucoup de modifications de pièces en cours de fabrication.Pour info , les pièces neuves ne sont plus fournies par Candy.
    Re : Candy cbd140
    re, ptigui salut pour l'instant laisse en l'état
    en mp je prends contact pour lui fournir,
    ce que je ne puis fournir sur le forum a cause des copyrights( mais sans le filigrane)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2016 à 18h10.
    Re : Candy cbd140
    re,
    c'est parti,
    bonne réception
    doncamilloSC
    Re : Candy cbd140
    Merci à vous... N'étant pas à mon domicile, je verrai cela en fin de journée. Il est vrai qu'avant le remplacement des roulements la Candy fonctionnait très bien...sauf l'horrible bruit de roulements HS d'où ma résolution aux remplacements des pièces... ! Et voilà ma récompense..
    ! En plus, la cerise sur le gâteau, en cherchant la panne j'ai grillé un transistor plus un condensateur chimique... La poisse quoi...!
    Re : Candy cbd140
    re,
    désolé de ce qui vous arrive ,
    dommage vous aviez en main tout ce qu'il vous fallait pour trouver le souci de connectique ,
    a présent la donne est différente avec les dégâts occasionnés sur la carte
  1. [Blanc] MAL Candy GO W 485 - E11
    Par defdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 14h20
  2. [Blanc] LL Candy CBD140 vidange en continu ?
    Par fazer666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 22h27
  3. [Blanc] Mal candy cts 9aa
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 17h32
  4. [Blanc] lave linge candy cbd140 ne s'arrete pas
    Par paspas768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 10h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
