[Thermique] Chaffoteaux mira c green erreur sp1 puis 501 .
    woulf35
    Je viens d'aménager dans une maison neuve et c'est la deuxième fois que j'ai des soucis avec cette chaudière.
    Je précise que je l'utilise aussi pour un plancher chauffant.
    Elle se met en défaut avec comme erreur SP1 puis 501 à priori un problème de d'allumage d'étincelle.
    Ce qui est énervant c'est que je suis à chaque fois obligé de faire appel au chauffagiste avec un délais d'une semaine et c'est long sans chauffage et eau chaude .
    Puis a priori il n'a toujours pas trouver le problème, au bout de 5 jours cela recommence ...
    Est-ce normal d'avoir ce genre de soucis alors que cette chaudière est toute neuve?
    cielblue69
    Re : Chaffoteaux mira c green erreur sp1 puis 501 .
    bonjour on en a parler ds ce forum y a 15jours,ormis probleme de reglage combustion en genral c est l elctrode d ionisation ou le ci qui provoquent sa
    woulf35
    Je vais essayer de trouver ce post.
    Le ci c'est quoi exactement ?
    Merci pour ta réponse.
    célplombier
    Bjr ci c'est circuit imprimé, carte électronique, en fait
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Brahyan776
    Bonsoir messieurs, excusez moi de vous déranger et relancer ce sujet.
    Pour ma part j'ai ma chaudière chaffoteaux TALIA Green system qui de me tiens n'en code erreur 501,
    Quelle résultat avez vous eu sur la votre alors? Quelle était le problème?
    Merci beaucoup.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Brahyan776 Voir le message
    Bonsoir messieurs,
    Pourquoi messieurs ?
    sergep
    tu dis que la chaudière est neuve, tu ne devrais donc pas y toucher.
    Je te donne quelques points a vérifier lors d'une mise en service: tension réseau (neutre pas important sur cette chaudière)
    pression de gaz, min 17 mb
    test de combustion :co2 min 8.5%
    comme erreur détection flamme ,courant ionisation:min 1µA
    Essaie d'avoir ces infos et on verra.
    Brahyan776
    Mesdames mademoiselle messieurs,
    Autant pour moi, comme il y a plus de chauffagiste masculins j'ai pas cité mesdames.
    Brahyan776
    Je ne suis pas trop du métier, mais j'ai appelé un chauffagiste qui m'a changer hier la sonde de ionisation mais mon code erreur SP1 et SP2 puis erreur 501 sont toujours la.
    Ce qui est bizarre c'est que hier avec l'ancienne sonde j'ai réussi à relancer la chaudière sans rien régler mais elle est monter jusque 3 de pression limite dans le rouge...
    sergep
    si l'électrode d'ionisation a été changée, c'est malheureusement la carte. C'est réparable si tu es bon bricoleur.
    Brahyan776
    J'en ai acheter une hier, à ce moment là je vais demander au chauffagiste de l'installer, jai peur de me tromper dans des réglages.
    Mais est ce que c'est normal qu'elle sois monter en pression lorsqu'elles fonctionner hier?
    La carte joue quelle rôle?
    sergep
    non la carte n'a rien à voir avec la pression, c'est ton vase d'expansion qui est en faute.
    As tu un vase extérieur? si non , celui installé dans la chaudière est probablement trop petit.
    Brahyan776
    Et tu penses que Ca peut jouer sur mes codes erreurs?
    Ceux de l'allumage?
    sergep
    Non , les codes d'erreurs viennent de la carte .
    Brahyan776
    Le chauffagiste passe demain je vais lui demander de changer ma carte,lui me dis que ca viens pas de ca..
    Merci beaucoup
    sergep
    avant d'avoir le code 501, tu as SP1 puis SP2 puis SP3,ce sont trois essais de démarrage.
    Tu peux aussi le voir quand le bruleur fonctionne ,as tu le témoin de flamme qui s'allume?
    Mais cette panne est fréquente sur ces plaquettes
    Brahyan776
    Bonjour, quand le code erreur erreur 501 se met, la flamme en haut à gauche est barrée.
    Par contre je suis pas de que la flamme est indiquer lorsque je met le chauffage.
    sergep
    Tu as raison, il n'y pas de témoin. Mais une flamme qui s'affiche dans le digit avec plus ou moins de segments suivant la puissance.S'affiche -elle?
    Brahyan776
    Le' chauffagiste viens de repartir de chez moi, finalement ça fonctionne bien il a rien changer.
    Il a juste vider beaucoup d'eau qui empêche la chaudière de s'allumer
    Le circuit de condensateur était boucher..
    On verra si ca dur longtemps mais apparemment le problème venais de la, jai donc changer la sonde de ionisation pour rien, et jai acheter un circuit imprimé pour rien aussi.
    Le principal c'est que ça fonctionne, merci à tous.
    Gersois
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Bonjour Serge. Je ne touche pas ces chaudières en ce moment mais dans le passé j'ai eu un nombre de ces chaudières avec ce défaut de carte, une bonne partie d'une résidence entière. Donc je suis curieux: quelle est la réparation à faire? Lequel est le composant défectueux?
    sergep
    Bonsoir à tous,
    très grosse confusion dans ce dépannage,
    post 1 chaudière mira green NEUVE....Donc chaudière propre.
    puis forum repris pour chaudière talia pour panne similaire .Pas toujours facile dans ce cas.
    Pour Gersois, C27 sur les dernières cartes.
    Seal3667
    J'ai une chaudière Chauffoteaux Mira C Green. Elle fonctionnait bien
    Puis pour installer une nouvelle cuisinière à gaz j'ai dû couper le gaz
    Depuis elle met erreur 501
    J'ai testé de l'éteindre et de la rallumer 15 minutes plus tard en faisant de nouveau un reset
    Mais j'ai toujours cet affichage 501
  1. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par Boub_33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h44
  2. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par funcup dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 17h54
  3. [Thermique] Problème MIRA C GREEN Chaffoteaux et Maury : erreur 101 ! [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 11h48
  4. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par invite782cbe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
