[Thermique] Thermostat deux allures
    mattgsr
    Bonjour, à tous à la suite d'un but au niveau de la tête (avc) je ne me souvient plus comment régler les thermostats sur les chaudières deux allures, il me semble que par exemple le thermostat 2 eme allure se règle plus bas que le thermostat 1 ère allure ( par ex : 70 degrés le thermostat deuxième allure et 75 degrés le thermostat première allure) désoler de poser cette question simpliste pour beaucoup.
    Merci d'avance.
    passelaigue
    Re : Thermostat deux allures
    oui,le deuxième allure se règle plus bas,perso je mettais 20° de décalage
    scopion44
    salut amical à Passelaigue
    effectivement le th 2 se règle plus bas que le th1 pour mes installations je règle th2 à 10° sous le th1 à condition que la puissance des allures du bruleur soit respectée ( allure 1=70% environ de la puissance chaudière et 30% allure 2 ) ceci pour rester dans une plage de fonctionnement optimale du bruleur et afin de maintenir des températures de fumées correctes
    cordialement scopion 44
  1. Une montgolfière aux allures de sphère
    Par Snowey dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 16h23
  2. branchement thermostat deux fils à ma chaudière [Résolu]
    Par invitee031d271 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2011, 13h05
  3. Intérêt et but d'une chaudière à 2 allures
    Par invite72477e4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 22h09
