[Thermique] Panne MAGNÉTOSCOPE JVC HRS-7700MS
    Juju_du33
    Je viens vous vous cars problème avec mon magnétoscope JVC
    Voici la description du problème
    J'ai commencé à nettoyer tête de lecture galet, entraînement de la bande en suivant un tutoriel sur YouTube la tavernes de John- John
    J'ai fait exactement la même procédure pour plusieurs autres magnétoscope aucun problème
    Je vous mets le lien vous me direz ce que vous en pensez
    Ensuite donc avant de remplacer le capot je fais un essai à blanc comme on dit
    Et la a l'insertion ma cassette adaptatrice s-vhs c neuve d'une semaine
    La lecture ce lance tout seul sans que je n'ai donnez l'ordre au magnétoscope
    Je n'ai rien compris bref ,mais j'ai aussi trouvé bizarre la vitesses de rotation de la tête de lecture trop rapide à mon goût
    Sinon l'image afficher afficher l'écran était nickel puis même pas une minutes
    En suivant il c'est mis à me rembobinez
    Ma cassette pareil sans aucun ordre de ma part
    Puis me la éjecté oulla il ce pace quoi
    Bon je remonte mon capot
    Je refais tout mes branchements
    Et réessaie une lecture toujours avec ma cassette adaptatrice bandridge dont j'ai
    Bien vérifié sont bon fonctionnement
    Et la la cassette c'est complètement
    Bloqué il s'allume est ce Rée tient aussi tôt voilà au j'en suis
    Je ne comprends plus rien, Bref dégoûté car je les aciérie via Leboncoin presque neuf fonctionné seulement une 100 heurs d'autant que j'ai toutes mes souvenirs d'enfance et autre à sauvegarder via mon Pc pour graver sur bluray vierges
    Voilà je vous remercie pars avance pour Vôtre aide
    Bonne après-midi
    à tous julien.
    PIXEL
    Re : Panne MAGNÉTOSCOPE JVC HRS-7700MS
    essaye avec une cassette standard...
    ces adaptateurs "C" étaient souvent foireux !
    Juju_du33
    Bonsoir pixel le problème c’est que l'adaptateur est bloqué a l’intérieur
    est des que je le met en tension il émet un clip caque clique caque est ce me en veille au bout de quelque secondes
    ci joint des photos de l’intérieur du jvc j’ai contrôlé le fusible il est OK je n’aie pas vue de condensateur gonflé
    20160208_162345.jpg20160208_170842.jpg20160208_170912.jpg20160208_171003.jpg20160208_171028.jpg
    Juju_du33
    Je reviens vers vous
    J'ai un peu avancé dans mon problème
    J'ai réussi à débloqué manuellement
    l'adaptateur s-vhs c qui contenez une vhs c
    Heureusement la bande n'a pas souffert
    Quand je le mets en tension il ne ce mais plus en sécurité comme précédemment et ce mettait après quelques secondes en veille
    Parcontre j'ai un ressort qui c'est sorti au niveau du logement de la VHS est franchement je ne vois pas il va
    Je vous joint une photo si quelqu'un a un schéma du magnétoscope et pourrait me guider sa serait sympa
    Julien.
    Juju_du33
    Julien.[/QUOTE]
    OSLITOV
    Voici un lien qui te permettra de télécharger la documentation, bon courage
    Cdlt
    http://elektrotanya.com/jvc_hr-s6700.../download.html
  1. Panne magnétoscope JVC HRJ 825 MS
    Par invite8b25b408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h44
  2. [Brun] panne de magnetoscope!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h19
  3. Panne magnétoscope jvc
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 21h28
  4. Panne Magnétoscope JVC
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2006, 17h44
  5. panne magnetoscope
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 19h24
