[Thermique] Bruleur chaudière fuel en securité trop souvent
    PDAIG
    Le brûleur de ma chaudière fuel se met souvent en sécurité, c'est insupportable.
    Remède: je démonte le brûleur, et j'essuie le gicleur sur lequel il y a un dépôt de goudron proche des électrodes; je remonte et cela redémarre.
    Ce n'est pas une solution, je vaudrai remédier à la cause. Qu'est ce qui produit ce dépôt sur le gicleur?
    Cuve sale? Je nettoie régulièrement le filtre.
    Merci aux spécialistes pour leur réponses.
    Cram 64
    Re : Bruleur chaudière fuel en securité trop souvent
    La présence de coke entre les électrodes ou entre l'une d'elle et le nez de gicleur signe une mauvaise combustion, malheureusement il est indispensable de faire les réglages à l'aide des appareils de contrôle au risque d'aggraver le problème.
    Cordialement Marc.
    PDAIG
    Merci Marc,
    je ne fais que ce que faisait mon chauffagiste, essuyer le dépôt, cela m'évite de l'appeler et attendre sa venue, surtout en week end; je vais lui en parler....
    Cram 64
    Vérifie aussi que les électrodes sont suffisamment écartées en t'aidant de la notice.
    Marc.
    PDAIG
    La notice... je voudrai bien, mais j'ai acheté la maison il y a 10 ans et pas de notice pour le bruleur.
    A part cela le brûleur fonctionne bien mais la mise en défaut se produit de plus en plus fréquemment.
    Je regarde les électrodes demain*, quel écartement? A faire à vue ?
    * il fera jour et en le faisant le matin j'aurai plus de temps (au cas où)
    Dernière modification par PDAIG ; 11/02/2016 à 17h20.
    Cram 64
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Sans notice j'écartais les électrodes de 2/2.5 mm même distance du nez de gicleur la pointe des électrodes dépassant d'un mm.
    Quel type et marque de brûleur ? Avec un peu de chance.
    Marc.
    scopion44
    salut amical à Marc
    voir également l'espace gicleur déflecteur, ainsi que la pression de pompe fioul, à quand remonte le remplacement du gicleur
    quel sont ses caractéristiques (taille,angle de pulvérisation) quelle est la puissance de la chaudière?
    marque et type de la chaudière et du bruleur?
    cordialement scopion44
    PDAIG
    Bonjour Scorpion et Marc
    Trop de questions pour moi, je ne suis absolument pas spécialiste.
    Chaudière: De Diedritch Brûleur N1 ( inscription sur le capot) Gicleur: 0.60,changé à l'automne (1 fois par an)
    Je ne sais que retirer le brûleur ( 5 vis clipsées) essuyer le gicleur et remettre le brûleur en place.
    Il ne fait pas beau et j'irai dans la chaufferie dans la matinée et voir si je peux faire quelque chose pour l'écartement des électrodes.
    Je vais en parler au chauffagiste, il ne travaille qu'avec un chiffon.... dans une autre maison à chaque appel il y avait une pièce à changer, carte boitier électronique.....; alors je n'insiste pas avec le chauffagiste actuel, mais je vais le faire.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par PDAIG ; 12/02/2016 à 08h40.
    PDAIG
    Bon, je suis allé voir les électrodes 2.5 mm difficile à mesurer (apprécier); j'ai resserré le porte électrode afin qu'elles ne vibrent pas.
    Test: le brûleur veut bien repartir
    scopion44
    re
    pour mesurer ou apprécier les 2.5 à 3 mm prendre une clé allen ou une mèche dudit diamètre c'est plus facile!!
    salutations scopion44
    PDAIG
    j'avais pris un jeu de cales 1+0.9+0.6=2.5 mais il faut les pincer et ce n'est pas pratique, la prochaine fois je prend un foret de 2.5 mm j'en ai.
    2.5 mm il s'agit bien de l'écartement entre les deux pointes des électrodes?
    PDAIG
    Tu peux t 'incruster, plus il y a de fous plus on rit......
    Ceci étant je le répète je ne suis pas spécialiste; mais il me semble que si tu veux accéder au panneau électrique la moindre des choses est de mettre hors tension la chaudière. j'ai oublié de le préciser mais dans mon cas avant de retirer le brûleur, je débranche.
    40CDV20
    Il faut être plus précis dans reporting des faits constatés.
    Même avec un règlage optimum des débits d'air primaire et secondaire il est normal qu'à mi saison de chauffe la face du gicleur soit souillée d'un dépôt gras et huileux. Ce n'est pas pour autant un dépôt de cokéification, qui plus est s'il s'enlève avec un coup de chiffon. Cet inconvénient mineur peut être quasiment réduit à zéro par l'utilisation d'un dispositif drop-stop (stop goutte) intégré au gicleur. Il faut s'assurer que le dispositif soit "transparent" en terme de pression (tel le Delavan), à défaut un retarage de la pression de pompe sera nécéssaire.
    S'il s'agit bien d'un dépôt de coke, il est de nature à perturber la géométrie du cône de fioul pulvérisé, voire même en partie sa répartition, ce qui suffit pour perturber la mise à feu. Dans ce cas, son élimination relève d'un grattage et la situation n'est pas optimale.
    Un point pourtant capital et souvent négligé est le contrôle du flux d'air primaire, c'est lui qui va conditionner la stabilité de la position de la flamme au déflecteur par la dépression générée. C'est une cause fréquente des mises à feu difficiles que le post allumage ne sait pas compenser systématiquement..
    Cdt.
    PDAIG
    Merci de ces précisions 40CDV20
    Mais je dois avouer que je n'y comprend rien ( je ne suis pas spécialiste et de loin).
    Je précise: "la face du gicleur est souillée par un dépôt gras et huileux. Ce dépôt s'enlève avec un coup de chiffon. lorque le phénomène se produisait tous les deux mois c'était embéttant, toutes les semaines c'est carrément ennuyeux.
    "Cet inconvénient mineur peut être quasiment réduit à zéro par l'utilisation d'un dispositif drop-stop (stop goutte) intégré au gicleur. Il faut s'assurer que le dispositif soit "transparent" en terme de pression (tel le Delavan), à défaut un retarage de la pression de pompe sera nécéssaire." ??????
    "S'il s'agit bien d'un dépôt de coke, il est de nature à perturber la géométrie du cône de fioul pulvérisé, voire même en partie sa répartition, ce qui suffit pour perturber la mise à feu. Dans ce cas, son élimination relève d'un grattage et la situation n'est pas optimale.
    scopion44
    re
    dans le cas de doutes je préconise toujours de régler l'air secondaire un peu plus ouvert ( réglage du déflecteur par rapport à la tête de combustion = espace entre le déflecteur et tête de combustion) ceci a pour effet de diminuer le flux d'air central(pression) et d'améliorer la phase d'allumage
    les réglage d'air primaire et secondaire seront ajusté en fonction des valeurs de mesures des gaz de combustion
    le réglage optimal de la combustion ne peut se faire qu'avec un analyseur de gaz de combustion
    PDAIG
    C'est tout ce que je semble comprendre:
    "réglage du déflecteur par rapport à la tête de combustion = espace entre le déflecteur et tête de combustion", mais:
    C'est quoi:le déflecteur?
    la tête de combustion?
    Est ce que je peux faire ce réglage moi même?
    Tout le reste est hors de mes compétences
    scopion44
    re
    le déflecteur ou (accroche flamme) c'est le disque à fentes situé à l'avant du gicleur (distance entre gicleur et déflecteur = 4 à 6mm selon le type de gicleur 4 mm environ pour un gicleur de 60° et 6 mm environ pour un gicleur de 45°(angle de pulvérisation)
    la tête de combustion est le tube qui entoure le déflecteur
    PDAIG
    Merci je vais voir si je peux régler (à la prochaine mise en sécurité)
    J'en parlerai à mon chauffagiste, cela va être difficile de lui explique ce qu'il aurait du faire......
    Cram 64
    Je ne trouve rien avec N1 en référence, http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...tml?ourl=D1326 regarde s'il y ressemble. accrocheur de flamme ou déflecteur est l'anneau circulaire en bout de la ligne de gicleur.
    Marc.
    PDAIG
    Merci Marc
    Tentative de réglage après la prochaine mise en sécurité 1 semaine 1 mois 2 mois.......
    40CDV20
    Le plus simple est de trouver la notice de ce bruleur ce qui doit être relativement facile compte tenu de la notoriété de la marque.
    Tous les bruleurs sont testés au banc de recette et règlés dans une configuration qui est précisée, pour les petites puissances c'est généralement avec un gicleur 0.60 GUS.60
    Pour un débutant disposer de ces valeurs de tableaux (taille gicleur, pression de pompe, puissance, positionnements mécaniques,....)est un impératif,
    mais aussi la certitude de disposer d'un bruleur qui va s'allumer. Ce n'est qu'à partir de cette situation que l'optimisation aux instruments peut être engagée. Ce n'est pas tant un pinaillage des règlages constructeur qui est recherché, mais plutôt de déterminer le point de jonction de la fiabiliité de fonctionnement et du rendement optimal.
    Comme le fait remarquer justement scopion44 on est amené dans la pratique à prendre quelques marges de sécurité, donc quelque liberté avec les lois de combustion.
    Cdt.
    PDAIG
    Pour la notice: pas simple lorque l'on a que la marque de la chaudière, installée en 2001!
    Pour le reste même pas débutant, mais néophite c'est trop compliqué, j'utilise la clé à 6 pans + le chiffon...
    40CDV20
    Il doit y avoir en y regardant de plus près, (peut être capot enlevé) une étiquette d'identification avec la référence complète du bruleur. Je n'en suis pas certain mais je pense que c'est une obligation depuis 1995. Possible également que de dietrichj ne soit pas le constructeur du bruleur.
    PDAIG
    Possible étiquette et brûleur d'une autre marque; mais même avec une notice complète, je serai incapable de faire des réglages selon la notice.
    PDAIG
    Je reviens:
    Le nettoyage du gicleur devenant de plus en plus fréquent , j'ai fait appel au chauffagiste.
    Il a changé le gicleur 55 au lieu de 60 fait des réglages, imprimé un fiche, tout est OK a t il dit. C'était hier matin.
    Ce matin le brûleur est en sécurité, premier démarrage tout vibre et cela s'arrête, redémarrage et le brûleur repart.
    Plusieurs fois dans la journéé; puis il ne repart pas. Je sort le brûleur : du goudron sur tout le gicleur et même sur la collerette; j'essuie, replace le brûleur et cela repart......
    Mon chauffagiste est perplexe et moi, plus encore...!
    scopion44
    re
    rappelle le chauffagiste il a obligation de résultat !
    quelle est la pression de la pompe fioul et quels sont les résultats d'analyse de la combustion tout cela doit être consigné sur le rapport d'intervention que le chauffagiste a rédigé et laissé sur place.
    quel est la taille gicleur et la puissance chaudière
    pour les réglages voici un aperçu
    PDAIG
    Le chauffagiste revient ce soir.
    Ce qu'il m'a laissé en PJNom : Bruleur-Fuel.jpg
Affichages : 2930
Taille : 95,7 Ko
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par Mundilfari dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  2. [Thermique] Brûleur fioul Cuenod nc4 h101 : se met en sécurité très souvent !
    Par laurentv dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2013, 15h05
  3. [Thermique] Brûleur chaudière fuel flamme bleue Brötje : se met en sécurité !
    Par invite07a12f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 13h28
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  5. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
