[Blanc] Sèche Linge BEKO DC7130 - Fonctionne mais ne chauffe plus
    phanon
    Mon sèche-linge fonctionne, le tambour tourne de manière alternative mais plus de chauffe.
    J’ai contrôlé la résistance, elle fonctionne (branchée en direct), le coupe circuit thermique fonctionne également.
    Je n’ai pas de tension qui sort de la carte électronique.
    Sur la résistance de chauffe il y a un capteur de température, résistance d’environ 2.9kohms, lorsque je le chauffe au briquet, sa résistance diminue.
    Il y a également un capteur d’humidité, avec une résistance d’environ 18kohms, mais je ne sais pas comment le tester.
    Avez-vous idée de l’origine de mon problème.
    BEKO DC7130 7182581500
    N° série : 13-202231-07
    ptigui29
    Re : Sèche Linge BEKO DC7130 - Fonctionne mais ne chauffe plus
    Contrôler le thermostat de sortie d'air si il y en a un,sinon le problème se trouve sur la carte électronique(soudures,relais,c ommande du ou des relais)
    phanon
    Merci de ta réponse,
    Il y a bien un thermostat de sortie d'air mais quel son ces caractéristiques,
    La, je mesure 2900 ohms a 22°c
    ptigui29
    ce n'est pas un thermostat mais une sonde qui semble bonne.
    phanon
    Bon j'ai remplacer la sonde par une résistance de 10k, le sèche linge c'est mis à chauffer.
    Sur la sonde il y a les info suivantes : ELTH type279 T175 impossible d'en trouver sur internet
    quelqu'un saurait comment se procurer cette sonde
    Cdl
    ptigui29
    il faudrait le code produit de l'appareil 7...
    ptigui29
    je viens de retrouver la valeur de ctn de porte,elle doit faire 12000 ohms à 25°c,sa référence SAV est 2971900100
    phanon
    J'ai regarder avec la référence de la pièce "2971900100", c'est la référence de la sonde d'humidité.
    La sonde que est en panne, c'est celle qui est monté sur la résistance de chauffe.
    Cdl
    ptigui29
    dans ce cas il faut remplacer la résistance complète,Beko ne détaille pas la sonde.Référence 2970101400
  1. [Blanc] Sèche linge BEKO DCU 8431 G ne chauffe plus
    Par vdb.jimmy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 11h34
  2. [Blanc] Panne Seche Linge Beko DC7130
    Par antoinealm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 22h38
  3. [Blanc] panne sèche linge BEKO modèle DC7130
    Par habuhiah59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 09h33
  4. Re : panne seche linge beko dc7130
    Par Mik205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h19
  5. [Blanc] panne seche linge beko dc7130
    Par danyasia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 09h45
