[Thermique] Chaudière à fioul GEMINOX
    marafon
    On m'a installé une chaudière à fioul GEMINOX FCX à condensation en 2010
    Elle fonctionne très bien , mais depuis l'an dernier j'ai installé un poêle à bois dans la maison .Il y a une sonde d'ambiance dans la salle à manger et une sonde de température à l'extérieur.
    Je m'aperçois que en ayant une température à la sonde d'ambiance de 20 ou 21° et que je ne demande pas à la chaudière de fournir de la chaleur et dès que la température extérieure descend en dessous de 5° elle se met en route et envoie l'eau chaude dans les radiateurs.
    Merci si quelqu'un peut me donner une explication
    MRnicola
    Re : Chaudière à fioul GEMINOX
    Il doit y avoir des fonction de logique de pompes. Il faudrait voir dans les paramètre ce qui est dit la dessus.
    passelaigue
    voir dans le programme,elle doit anticiper la baisse de T° par rapport à l'inertie du batiment (à modifier)mais je ne suis pas sûr que le problème soit résolu
  1. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 16h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 15h14
  4. chaudiere FIOUL GEMINOX Fontaline 30S;
    Par invite36c1e174 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 13h47
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
