[Brun] Panne alim Techwood VL19HD1301
    mike2446
    Bonjour, Ma télévision Techwood VL19HD1301 ne 'allume plus. Le voyant en face avant reste éteint. Apres démontage j'ai trouvé un endroit sur la carte d'alimentation qui a chauffé jusqu'à détruire des mini composants. Ci-joint une photo de la carte. à larriere de cet endroit il n'y a que des straps. Est-il possible de changer ces composants, est-ce que se sont des resistances ou autre chose, vu la taille j'ai un doute sur le remplacement de ces composants d'autant plus que je n'ai pas les références. Merci de me donner votre avis.
    romulus123
    Re : Panne alim Techwood VL19HD1301
    Quelle est la référence de l'alim ? (Vestel...)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mike2446
    Bonsoir, sur la carte il y a sk 76v0a 94v-0 et aussi E116921.
    mike2446
    Pour plus de précision voici une photo de la référence et une photo coté composants.
    mike2446
    Un probleme avec les photos que voici.
    mike2446
    J'i une autre ref coté composant : 17IPS16-4
    romulus123
    Le schéma de la VESTEL 17IPS16-4 est en téléchargement ici : http://elektrotanya.com/vestel_17ips.../download.html
    (attendre ~40 secondes et cliquer sur "get manual" sous le cadre)
    L'IC grillé (IC805) est un SG6859A.
    A mon avis, le MosFet Q802 doit être en c/c.
    mike2446
    Bonjour, Merci pour le diagnostic, je n'ai jamais soudé ce type de composants, est-ce particulier à faire, vu la taille, à la soudure cela ne risque'il pas de bruler le composant? et pour les autres, qui sont également brulés puis-je les changer sans gros souci.
    julian03000
    j'ai exactement le même problème
    as tu trouver la solution ?
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  2. Panne de son sur TV Techwood L 32825 HDT
    Par Morpheus9243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 14h35
  3. [Brun] Televiseur Techwood TC3210TN847 en panne
    Par Xialo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2013, 17h10
  4. [Brun] Recherche infos sur alim DVD Techwood
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h11
  5. panne plasma TECHWOOD
    Par invite47ff0d01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h34
