[Thermique] Chaudiere Vaillant Thermotop T4 VU 182 - Erreur pressostat
    invite8ad711b5
    Petite inquiétude ce matin en n'ayant pas de chauffage ni d'eau chaude à la maison.
    Je descend donc voir notre chaudière et m'aperçois que le voyant du pressostat de la Vaillant VU182/1E, 242/1E clignote au lieu d'être allumé en permanence.
    La notice indique donc que l'évacuation (des produits de combustion, je suppose) n'est pas correcte.
    Comme il y a eu pas mal de vent cette nuit, cela peut il avoir une conséquence?
    D'ailleurs, par moment , le pressostat semble refonctionner, puisque celui ci repasse allumé en permanence relançant ainsi la production d'eau chaude pour le circuit de chauffage au sol et pour la robineterie.
    Quelqu'un aurait il la manipulation a effectuer pour régler ce soucis?
    passelaigue
    Re : Chaudiere Vaillant Thermotop T4 VU 182 - Erreur pressostat
    vérifiez que votre extracteur soit propre ainsi que votre ventouse
    invite8ad711b5
    Je suppose que l'extracteur est l'évacuation par le haut de la chaudière qui s'évacue vers le pignon de la maison ? comment puis je procéder? aspirer depuis l'extérieur de la maison, chaudière éteinte?
    Par contre pour ce qui est de la ventouse je ne matérialise pas
    passelaigue
    il se trouve sur le haut de la chaudière quand vous l'avez ouverte
    invite8ad711b5
    donc , pour la ventouse, je dois desserrer les colliers du tube extracteur, puis le déposer. Décoller la ventouse et la nettoyer ?
    Avez vous un produit efficace pour le nettoyage ou juste de l'eau savonneuse suffit? Merci
    passelaigue
    commencez par nettoyer les pâles de l'extracteur avec un pinceau ou un compresseur et refaites un essais avant de démonter la ventouse et vérifiez les tuyaux du pressostat air
    invite8ad711b5
    Ok , je m'y attelle demain et reviens sur le forum avec qq photos. Merci et bonne soirée
    invite8ad711b5
    Bon je n'ai pas pu dévisser entièrement le conduit d'extraction pour avoir accès aux ailettes car certaines vis demande un tournevis déporté ou plus petit que ceux que j'ai à disposition.
    J'ai essayé d'aspirer, souffler au souffleur de jardin, le soucis reste identique.
    Un technicien vient donc cet après midi.
    invite8ad711b5
    Diag du technicien, le pressostat est défectueux. on a vérifié par le shunt également. Petite pièce en plastique de .... 150€
    Par ailleurs, si qqn a une idée sur la référence du 'programmateur' (de marque Vaillant aussi, cf photo) ajouté à ma chaudière afin que je puisse retrouver la notice, je suis preneur.
    Nom : 20160304_172837.jpg
Affichages : 541
Taille : 190,5 Ko
    passelaigue
    invite8ad711b5
    Super, un grand merci.
  1. Problème production ECS Chaudière Vaillant Thermotop VUW 282/1E
    Par invite25286194 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/09/2015, 16h06
  2. [Thermique] Manque de pression chaudière vaillant Thermotop T4 VUW FR 240-260 XE
    Par invitea47d35c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2015, 18h50
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 VUW FR 240-260 XE : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par inviteb494c2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 10h43
  4. [Thermique] probleme sur une chaudiere mural vaillant thermotop t4 vuw fr 240/1,xe
    Par invite70bce197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 06h30
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo VUW : Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite891b0ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 15h28
