Re :la machine se met en défaut voyant prélavage clignote LL vedette VLT 1110
    C57
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5519199
    Je me permets de me joindre à votre discussion car j'ai un problème similaire avec ma machine à laver de la marque VEDETTE, modèle VLF1110. Le problème est le suivant:
    - lorsqu'on met le thermostat sur 40°C Mixte, le lancement du programme fait un bruit étonnant d'environ 2 minutes, la machine se remplit mais ne tourne pas. Puis, le bruit s'arrête et la machine se met en défaut: le voyant "prélavage" se met à clignoter.
    - lorsqu'on met le thermostat sur 40°C Coton, le lancement du programme fait un bruit étonnant d'environ 2 minutes, la machine se remplit tourne. Puis, lors du rinçage et essorage, même problème, la machine se met en défaut: voyant "Prélavage"
    Pour remédier aux deux problèmes, j'ai fait deux choses:
    1. Arrêter la machine (prise débranchée), sélectionner arrêt cuve pleine et lancer le programme rinçage. Une fois que la machine est lancée, j'enlève le programme cuve pleine et met sur essorage à 800tr/min Une fois le programme terminé, j'ai sélectionné le programme essorage en faisant la même manipulation.
    2. Arrêter la machine (prise débranchée), sélectionner arrêt cuve pleine et lancer le programme lavage 30 min rapide. Une fois la machine lancée, j'enlève l'arrêt cuve pleine et remet sur 800tr/min.
    Savez-vous d'ou vient la panne, le dysfonctionnement ? Quelles pièces dois-je changer ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2016 à 09h30.
    Re : la machine se met en défaut voyant prélavage clignote LL vedette VLT 1110
    j'ai séparé votre message qui en squattait un autre
    en sus je ne vois pas la similitude entre les 2 dysfonctionnements
    quel est donc ce bruit étonnant ???
    en fait la machine essore ??
    C57
    Merci pour votre rapide retour.
    Je ne sais pas comment vous décrire ce bruit. Il s'agit d'un bruit comme si la machine n'arrivait pas à se lancer. L'eau se remplit dans les deux cas mais la machine ne tourne pas et se met en défaut avec le voyant prélavage qui clignote.
    Si je mets arrêt cuve pleine + rinçage alors la machine démarre. Egalement, 1 fois sur 2, le programme lavage 30 min rapide à 800Tr/min fonctionne.
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    contrôlez l'état des charbons du moteur,
    ceci ne mange pas de pain et fait partie des possibilités
    mais il n'y a rien de rationnel dans le symptôme indiqué
    C57
    Une machine trop remplie pourrait expliquer la panne ?
    Que signifie la panne: clignotement prélavage ?
    Cdt,
    re,
    je me répète contrôlez la longueur des charbons sur le moteur
  1. [Blanc] far l8600 voyant prelavage clignote[résolu]
    Par invite151cdafc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 04h29
  2. [Blanc] LL Far l 7500 : voyant prélavage clignote et ... !
    Par inviteeff73c07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 19h43
  3. Machine a laver far l7500 en panne prelavage clignote
    Par invite11f7497e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 13h27
  4. [Blanc] voyant prélavage qui clignote sur mon lave linge
    Par invite2ed890d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 19h18
  5. [Blanc] Panne machine à laver Far, prélavage clignote ! [résolu]
    Par invite983b150a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 21h36
