[Divers] Problème gazinière qui s'éteint
    darkginger
    Unhappy Problème gazinière qui s'éteint
    J'ai un souci, j'ai une gazinière (et j'ai encore du gaz dans la bonbonne) et depuis peu, la flamme diminue et tend à s'éteindre comme une bougie en fin de vie (et ce sur chaque becs).
    Je me demande si il n'y a pas un soucis. Peut etre le gaz n'arrive t'il pas correctement? Peut etre est ce du à une fuite (mais ca ne sent pas)?
    Est ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce type de problèmes? Et, si oui, d'où vient-il? Et comment y remédier?
    Merci bien, d'avance, à vous pour, je l'espère, vos futures réponses.
    Kevin
    Re : Problème gazinière qui s'éteint
    renouvelez le détendeur de la bonbonne dans ce cas
    darkginger
    Smile Re : Problème gazinière qui s'éteint
    Merci de ta réponse, mais le souci ne vient pas de là. Je m'explique.
    Mon frère (qui bricole dans bcp de domaine) est venu jeter un oeil:
    -Il a soufflé dans le détendeur et l'air passait
    -Il a soufflé dans le tuyaux et l'air passait dans chaque brûleurs
    -Il a racheté un détendeur (mais ça n'a pas changé)
    Bref, a 1ére vue rien ne semble bouché
    Informations supplémentaires:
    -Le détendeur est un 37MB (il allait avant, et ce depuis presque 2 ans) rajout: d'après les spécialiste du gaz le détendeur doit être un 37 MB me dit mon frère par message
    -Sur la plaque arrière de la gazinière il est inscrit 20-25 pour le détendeur (et avec le 37, comme dis ci dessus, ça allait nickel... avant...)
    Les questions de mon grand frère:
    -Est-ce que c'est bon avec le détendeur 37MB? (en toute logique oui car ça à été pdt 2 ans..)
    -Faut-il un autre détendeur (20-25)? Cela réglera-t-il le problème? Cette question n'a donc peut-être plus lieu d'être
    PS: Mon frère, qui est militaire, est souvent parti, il part demain... Il compte demander, dés son retour, conseil à un ami qui s'occupe de chauffage etc. Mais en attendant, toutes informations que vous pourrez me communiquer peut être utile.
    PS 2: Mon frère tout comme moi trouvons étrange cette histoire, vu que le gaz passe, et vu que ça a été jusque là et que soudainement ça ne va plus...
    Merci encore pour ton intervention, et merci pour tes (ou celles des autres) futures interventions.
    Kevin
    Dernière modification par darkginger ; 05/03/2016 à 17h26.
    re, vous ne dites pas quel est le type de gaz contenu dans la bonbonne
    butane = détendeur 28 mbar
    propane = détendeur 37mbar
    vous auriez donc une bonbonne de propane??
    si le cas et que le détendeur a été remplacé
    je ne vois que ceci: la bonbonne serait pratiquement vide
    darkginger
    oui en effet c'est du propane, et non la bonbonne est probablement à moitié pleine (non l'avons pesé et somme arrivé à cette estimation) lorsque l'on la secoue l'on sent et entend que la bonbonne n'est pas, ni quasi, vide
    Merci quand même à toi Richard 31
    MRnicola
    Si la détente est bonne alors les chance que la pression à l'intérieur de la bouteille ne soit plus assez élevé du à un manque de gaz sont très élevées.
    Je ne vois qu'une mince possibilité que les injecteurs posent problème.
    Je vous suggère de mettre une nouvelle bouteille.
  1. [Blanc] Gazinière Rosière Rosane: four électrique qui s'éteint tout seul
    Par jeanfabien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 10h20
  2. [Blanc] Probleme de tic-tic sur gaziniere
    Par invite26474b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 17h48
  3. [Blanc] Problème gazinière
    Par invitef5456423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 14h04
  4. [Blanc] Gazinière Rosière : four qui s'éteint tout seul
    Par invite673be281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 18h01
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 16h22
