[Blanc] Arc Electrique entre collecteur et l'un des 2 charbons [Résolu]
    truocnahcip
    Contexte :
    je viens de changer les 2 charbons
    sur aspirateur : Rowenta
    Modèle : Super Bulli
    Type : RB-54
    Caract. Elec. : 220V~ 50Hz 1000W CEI -1200W Max
    section : 6x9 mm
    longueur : environ 30mm
    Constat :
    d'un côté, l'étincelle entre charbon et collecteur sont réduites au minimum --> c'est parfait
    de l'autre, c'est un arc électrique, comme si le charbon n'était pas bien plaquer au collecteur.
    Vérifications préalables faites :
    la tension du ressort du charbon est similaire d'un côté comme de l'autre.
    Causes:
    Quelles sont elles possiblement ?
    PS: j'ai une vidéo de 10 sec et 3 photos que je ne peux pas vous joindre selon les protocoles.
    Dans l'attente,
    le bien nommé.
    robert65
    Re : Arc Electrique entre collecteur et l'un des 2 charbons
    si un coté étincelles normales, apparemment l'induit est ok, vérifier les résistances des inducteurs voir si elle sont égales des deux cotés et les antiparasites
    je voyais également la mauvaise portée du charbon
    Cdt
    polo974
    il est probable que le charbon ne porte pas bien sur le collecteur.
    ils ont souvent un sens de montage et une forme pré-usinée (mais il faut avoir les bons modèles).
    donc vérifier et éventuellement un coup de lime pour le mettre en forme si besoin (il faut bien "viser"...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    truocnahcip
    Merci également,
    je regarde si le coup lime est approprié.
    Je pense du coup à retourner le charbon de 180°.
    et je reviens vers vous aussi.
    Cdlt.
    Le bien nommé.
    truocnahcip
    Merci encore à tous deux (Robert & Polo)
    Les impédances des 2 inducteurs sont identiques à 0,01 Ohms près.
    A quoi ressemblent les antiparasites ? --> pas de composants discret visible, sauf peut-être, en série à chacun des contacts des charbons sous gaine thermorétractable ?
    le coup lime a rendu la situation absolument parfaite du bon côté (pratiquement aucune étincelle)
    le l'autre côté, ça s'est amélioré, mais ça arque toujours.
    Coup la rotation à 180°, ne s'avère plus utile la lime a donné les bonne courbure.
    J'ai interverti les 2 charbons. Et là surprise ! les arc suivent le charbon !
    En redémontant et en examinant/comparant finement chacun des charbons,
    celui qui arque semble de constitution moins compact (plus léger et plus tendre à la lime),
    quand l'autre semble plus dure. Il semble de facture différente malgré la géométrie identique.
    D'où question :
    Est-il possible que la qualité ("compactisation") du charbon puissent être à l'origine du phénomène ?
    Dans l'attente,
    Cdlt,
    Le bien nommé
    truocnahcip
    Bonjour à Robert et Polo,
    Je suis retourné commander un autre charbon en montrant la différence d'aspect entre les 2 charbons initiaux.
    Je prendrais l'image suivante en forçant le trait :
    le charbon adapté est comme un crayon graphite "4H" (brillant et dur--> plus compact)
    le charbon défaillant est comme un crayon graphite "HB" ( mat et plus tendre --> moins compact)
    .../... Le 3ème charbon est commandé avec la conformité d'aspect attendu.
    Ce 3ème charbon reçu avec le bon aspect est mis à forme au collecteur à la lime (serrurerie) comme pour les 2 autres.
    Une fois remis en place avec l'autre (bon), c'est superbe.
    Les étincelles en rotation du moteur sont presque inexistantes des 2 côté.
    Donc Merci à tous les deux,
    Sachons dorénavant, qu'il y a parfois des défaillances liées à la qualité des charbons.
    Je clos donc la discussion avec pleine satisfaction.
    Le bien nommé.
  1. [Divers] arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 18h30
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/10/2014, 17h36
  3. [Divers] Nettoyage d'un collecteur de moteur électrique.
    Par djodjo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 14h44
  4. charbons (balais) d'un moteur électrique
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 07h42
  5. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h16
