[Brun] ampli auto MNC en protection
    le solar
    bonjour a tous
    je me suis acheté un ampli mnc v640 il y a env 2 ans en occas (a 30e ) il fonctionné bien , il y as env 2 mois j'avais entendu un ploc puis il est passé en protection , j'avais pas trop le temp de m'occupé a ce moment la donc je m'y met aujourd'hui .
    j'ai tout retiré et laissé que l'alim , les fuse sont bon , l'ampli se met toujours en protection .....
    Je l'ai ouvert rien de brulé en apparence , il a l'air assez simple a dépanné je dirai (pas trop de composant a l'intérieur comparé a mes anciens phoenix gold ) ,
    je posterai des photos plus tard .
    En attendant par ou commencé ? merci a vous .
    inviteede7e2b6
    Re : ampli auto MNC en protection
    verifie les transos de puissance
    Bonjour le solar et tout le groupe
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ... En attendant par ou commencé ? ...
    S'agissant d'un matériel de série, en panne, la discussion doit se dérouler sur le forum dédié: celui de dépannage où ta question va être déplacée.
    Bien entendu, aucun conseil ne peut être donné sans connaître les valeurs de mesures à faire, en se basant sur un schéma que tu dois rechercher et nous fournir, pour au moins savoir à qui l'on a affaire.
    le solar
    je vais verifié les transistor , par contre pour le schéma assez dur a le trouvé ( sauf demandé au fabriquant qui pourrais ne pas me répondre ) voici les caractéristique de l'ampli ces le v-640
    https://translate.google.fr/translat...pe&prev=search
    le solar
    Bon les transistor sont à base de KD998 et KD778
    Par contre je suis obliger de les retiré pour les testé ?
    Nom : IMG_20160307_102032.jpg
Affichages : 133
Taille : 649,3 Ko
    inviteede7e2b6
    gaffe, ce sont des mos....
    un test in situ suffira , si ils sont HS , ils sont toujours en CC
    le solar
    merci de ta réponse ,
    j'ai testé , et effectivement 1 D778 et 1 D998 sont en court circuit , l'ancien ampli que j'avais dépanné avais eu le même soucis , en changeant les transistor c'étais reparti , logiquement en changeant que ces 2 composant sa devrais être bon ?
    autre question : pourquoi (ou comment) cela est il arrivé ?
    inviteede7e2b6
    surchauffe , branchements de HP à la bourrin , rayon cosmique, malédiction du baron Samedi .... demande à la boule de cristal de Daudet
    inviteede7e2b6
    ajout :
    une cause parfois constatée : un desserrage des vis de fixation , le transo est alors mal appuyé sur le radiateur , chauffe et claque.
    vérifie le serrage des autres
    le solar
    Merci de ta réponse
    Je pense à une malédiction voir un rayon cosmique, tout à bien fonctionné pendant 2 ans.
    Autre question y as t'il des équivalent à ces transistor ? Qui me semble peut commun....
    inviteede7e2b6
    faut voir chez ton fournisseur local ce dont il dispose
    inviteede7e2b6
    j'ai une question...
    tes transos , c'est kt ou ktd ?
    le solar
    Je poste une photos
    K
    B778
    0 944
    Et pour l'autre
    K
    D998
    0 033
    Je ne suis pas sur que ces des mosfet ? Nom : IMG_20160308_123253.jpg
Affichages : 146
Taille : 485,3 Ko
    inviteede7e2b6
    effectivement , c'est des bipo , 2SC et 2SB
    le k , c'est le fabricant
    le solar
    j'ai les tip35 /36c pouvais les remplacé , je vais voir si je trouve pas d'autre , mais j'ai aussi un gros doute je pense bien que ces des KTB998 et KTB778
    a savoir des transos npn/pnp audio? 120v,80,10A
    je vais passé chez mon fournisseur du coin en lui disant cela et voir ce qu'il me propose ......
    le solar
    Bon je suis passer à mon fournisseur du coin (le seule dans le sud de la réunion)
    D'après lui si ces transos sont pour un ampli, rien ne sert de prendre un équivalent, j'aurais des grave soucis pour le réglage du bios donc il me conseille de commandé exactement les même (si j trouve en France sa prend 2 semaine pour arrivé chez moi sinon commande en chine et la ces 1 à 2 mois de délais)
    Qu'en pensez vous ?
    inviteede7e2b6
    que ton fournisseur n'est pas trés compétent ( sinon il ne serait pas vendeur mais technicien , chacun son boulot)
    bref si c'est le seul , t'as pas le choix
    1) il ne s'agit pas du bios mais du BIAS : POLARISATION
    2) tu peux monter des équivalents , à condition de changer les quatre du canal
    le solar
    Désoler ces mon correcteur automatique qui m'a lâcher ,il m'a bien dit bias.....
    Je lui ai pourtant dit que je changerais les 4 en prenant 2 paires de complémentaires, il m'a dit de ne pas m'embêter avec sa, et de commandé sur internet, je lui ai parlé des tip35c et 36c sans réponse..
    Je repasserais avant samedi pour quand même prendre 4 équivalent
    Si t'as des idées d'équivalent familier je suis preneur.
    Merci pour ton aide.
    inviteede7e2b6
    des équivalents y'en a des 100'taines
    à voir avec ce dont dispose ton épicier
    attention au brochage
    le solar
    Oui bien sur j'avais tout noté sur une feuille et surtout le brochage, après les D998 et B778 sont en boîtier fermer je dirai (pas de partit métallique à l'arrière du boîtier)
    Au pire si il a en équivalent, avec un boîtier métallique ces pas grave je mettrais de l'isolant derrière...
    Par contre quoi regardé sur les caractéristiques du transistor ? Tension, courant, puissances ?
    Je vois que le D998 fait, 120V, 10A,80W
    Y a t'il d'autre caractéristiques à prendre en compte
    Merci à toi
    inviteede7e2b6
    ça suffit....
    inviteede7e2b6
    AJOUT : vérifie les drivers , parfois ils partent avec !
    DAT44
    perso, je testerai quand même les petits transistors autour, pour les TIP35C et 36C c'est des 100V, donc un peu juste, il faudrait mesuré la tension réel sur les alims ?
  1. Protection solaire pour batterie auto 12 V
    Par invite1d2c5481 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 12h20
  2. [Divers] ampli auto
    Par invitec76750b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 22h14
  3. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
  4. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 16h07
