[Blanc] problème ventilation liebherr gn3023 20
    boblou
    Voilà, j'ai un souci avec mon congélateur LIEBHERR GN 3023 Index 20/001 NO FROST
    Il a toujours été réglé à une consigne de -18°c
    Depuis quelque jours, il se met en alarme visuelle clignotante et aucun bips: d'apres se que j ai compris sur la notice d'utilisation au fil de mes essai (temperature non atteinte)
    D'avec la notice de maintenance, j'ai acceder au menu service, tester les divers composant "compresseur(ok), ventilation(ok).resistance degivrage (ok)
    J'ai consulté divers forum, mais n'ai pas trouvé de réponse à mon probleme de ventilation.
    suite a cela j'ai changer la carte de puissance et la sonde de t° (celle qui pilote la ventilation) qui et apparament au centre de l'avaporateur sans aucun resultat.
    j'ai effectuer les mesure des deux resistance: elle sont identique lorsqu'il arrive a temperature car il y arrive tout en clignotant l'alarme. et sans ventilation!!
    j'ai jamais vue un truc pareil!!!!! le contact de porte fonctionne (lorsque j'ouvre la porte il bip) j'etais tellement dans le doute que je l'ai tester au terteur il et ok
    mais la je buggg et j ai l'impression d'avoir fais le tour sans rien comprendre en resumer le frigo
    - descent en temperature, la ventilation ne fonctionne pas,
    - en mode degivrage manuel, la ventilation ne fonctionne pas,
    ventilateur OK en mode service et capteur de porte OK
    et les sonde de t° indique une resistance equivalente a la temperature, carte de puissance changer.
    avez vous des idées !! merci a vous
    Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider?
    En vous remerciant par avance beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    boblou
    Re : probleme ventilation liebherr gn3023 20
    je n ai pas de ventilation en mode normal porte fermer
    je me posse la question laquel des cartes gere le systeme de porte
    est- ce la carte de commande
    est-ce la carte de puissance
    comment et vehiculer l'information 'fermeture porte' entre les deux carte il y a 4 fils plus les deux du capteur porte ?
    Dernière modification par boblou ; 10/03/2016 à 17h57.
    Nikobe
    J'ai exactement le même congélateur que vous et pareillement la même panne je pense.
    Il fait du froid et ne s’arrête jamais, puis sonne et voyant clignotant.
    Mes sonde de température sont environ à 4 et 4.1 pour les deux.
    Le ventilateur, je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vu qu'il tournait pas porte fermé.
    Avez vous pu identifier votre problème ?
    Nicolas
  1. [Blanc] panne congélateur liebherr GN3023
    Par pykes405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/05/2016, 07h15
  2. [Blanc] Problème congélateur Liebherr
    Par laurent3170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2014, 17h24
  3. [Blanc] Problème congélateur liebherr 7082 226 00
    Par Olivier17430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 15h36
  4. [Blanc] probleme liebherr 4653
    Par invite1487de69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 11h47
  5. [Blanc] problème armoire réfrigérée liebherr
    Par invitec27e011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 00h17
