[Blanc] la flamme de ma plaque s'éteint après quelques secondes
    louwé
    Un des 2 brûleurs de ma plaque de cuisson miele KM 405, le plus grand (3000w) s'éteint après quelques secondes de l'allumage, dès que je relâche la manette. je ne sais pas pourquoi? il ya quelque temps du lait a été renversé dessus, serait-il la cause du pb?
    Conseillez moi svp
    je mets ci-joint la fiche tech du domino
    PIXEL
    Re : la flamme de ma plaque s'éteint après quelques secondes
    ça ressemble à un défaut de la sonde de sécurité.
    "l’inondation" peut en être la cause
    +1,
    il y a en général un dispositif de sécurité qui coupe le gaz quand il n'y a pas de flamme. ( c'est marrant, le L de flamme ne s'était pas inscrit, je viens de le rajouter, et la phrase prenait un tout autre sens... )
    c'est en principe une petite sonde, un picot vertical, qui doit être chauffé par une flamme.
    Il se peut que le lait débordant ait justement bouché la sortie de gaz qui se trouve devant cette sonde, et alors la sécurité fonctionne.
    bien nettoyer le "couvercle" (je ne connais pas le terme technique) qui diffuse le gaz pour que tous les orifices soient bien propres.
    La doc complète de l'appareil, disponible sur le site Miele, montre page 3 cette sonde (repère 4: "thermocouple de la sécurité d'allumage")
    plutôt que le couvercle (repère 2), c'est la "tête du brûleur" (repère 3) qui doit être nettoyée.
    doc téléchargeable sur :
    https://www.miele.fr/electromenager/...s-385.htm#p510 en indiquant KM405
    Dernière modification par annjy ; 09/03/2016 à 17h00.
    ce qui est en cause est le thermocouple qui ne détecte pas la flamme qui doit le chauffer et ainsi créer la tension qui alimente la bobine et maintien la vanne gaz ouverte
    donc bien nettoyer le bruleur et s'assurer que la flamme chauffe bien la tête du thermocouple (durant l'appui sur la manette gaz)
  1. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 19h31
  2. PC en panne, il s’éteint quelques secondes après la mise en route.
    Par daniel100 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/09/2014, 18h38
  3. [Divers] Multimètre : s'éteint après quelques secondes ?
    Par invite5f1306ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 07h39
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis GVB : s'éteint après quelques secondes ! [résolu]
    Par invite88ddc5e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2010, 20h25
  5. PC s'éteint après quelques secondes
    Par invite1e1bef4a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 15h35
