PC en panne, il s’éteint quelques secondes après la mise en route.
    daniel100
    Donc j’appuis sur le bouton de mise en route, j’entends le ventillo souffler 2 – 3 secondes, puis au bout de 3 – 4 secondes après il s’éteint.
    Mon portable est un COMPAQ Presario CQ62.
    Ca sent un problème hard, une idée ?
    Merci pour vos éventuelles interventions,
    Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
    daniel100
    Re : PC en panne, il s’éteint quelques secondes après la mise en route.
    Je précise que les sorties du ventillo ne sont pas bouchées et bien dégagées.
    daniel100
    En fin de compte, j’ai dis des con.eries, il ne s’éteint pas, juste qu’il ne se passe rien, aucun affichage.
    Le seul bruit que j’entends et le ventilo qui ronronne normalement (vitesse faible), de plus, le voyant du portable de la prise alim 220V clignote de rouge à vert (le voyant qui se trouve juste à coté du connecteur de l’alim externe).
    Il y a aussi le voyant à coté du ON qui est bleu, normal. A priori je n’entends aucune activité du DD.
    Voilà, cette fois la description est correcte, désolé pour le titre de la question.
    EDIT: Autre précision, la batterie et naze et ne fonctionne qu’avec l’alim ext
    Dernière modification par daniel100 ; 07/09/2014 à 19h17.
    Telephe
    essayez en enlevant complètement la batterie, juste avec l'alimentation secteur... parfois car la batterie est vraiment morte elle fait obstacle.
    Mais les signes ne sont pas très favorables, j'en ai peur.
    daniel100
    Citation Envoyé par Telephe Voir le message
    J'ai fait, même rien ne change.
    Helios2A
    emene le faire voir au magasin ou tu l'acheter peut-être il savent quelque chose
    Telephe
    Pas de réaction du DD, aucun message, pas d'affichage, pas de démarrage a priori de la carte mère, désolé Daniel100, mais ça sent le PC mort...
    daniel100
    J’en ai peur, merci pour vos participations.
    wizz
    1/4h avant sa mort, mon jeune voisin était bien vivant
    et 1/2h avant, il petait sa santé
    c'est juste que 1/2h avant sa mort, il venait de faire une rencontre avec un camion...
    1/4h avant sa mort, mon vieux voisin était bien vivant
    mais pendant les 25 ans avant sa mort, il enchainait tuberculose, diabète, cancer de la prostate, cancer de la peau, cancer du pancréa...
    bref, ton PC est éventuellement mort.
    mais comment c'était 1/4h avant, l'année précédent, les 4 années précédents?
    cette mort serait elle survenue soudainement sans aucun symptome
    ou serait elle précédée de multiples pannes plus ou moins graves, avant cette dernière panne définitive (ou pas)
    Milou26
    essaie toujours de brancher un ecran dessus voir si c'est pas l'ecran qui est HS ... mais comme tu dis ... si tu entends pas le DD ...
    roro222
    Déshabille le un max, nu comme un ver de terre
    Disque dur, batterie, DVD, carte wifi, ne garde qu'une barrette mémoire, bref, tout ce qui peut s'enlever
    Et même peut-être deconnecter l'écran
    Et voit si sa bippe
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    dexboson201306
    Cool Re : PC en panne, il s’éteint quelques secondes après la mise en route.
    de toutes façons mais avec un disque hs, on peut au minimum rentrer dans la 'bios'
    si même avec un écran externe tu n'a rien la je pense effectivement que la CM est morte.
    en dernier recour je tenterai quand même le test de la config mini avec un écran externe.
    daniel100
    Même avec un écran externe, il n'y a pas de signe de vie, pas bon tout ça !
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon on peut tenter de tout démonter ( vidéos sur YT ) et remonter, je l'ai fait chez une amie pour un problème de poussières ... et elle cherche aussi une dalle en bon état
    roro222
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Non, pas forcément
    Moi qui bidouille pas mal avec du matériel de récup, il m'est arrivé qu'un DD me bloque le démarrage de l'ordi, même pas la possibilité d'aller dans le bios et dé que je l'enlevais, tout rerentrait dans l'ordre
    C'était dommage car il faisait 1 TO et ça court pas les rues dans les décharges. Par contre les 120 à 300 et quelques on en trouve à la pelle et la plusparts sont fonctionnels
    http://forum.canardpc.com/threads/53...=1#post6594327
    Et depuis, le stock a plus que doublé
    punky591
    Personnellement, je pense que tu devrais tenter de changer la/les barrette(s) de RAM. Si elle(s) est (sont) naze(nt), pas d'écran, pas de travail du DD, rien. Juste des voyants.
    Courage!
    azad
    Salut
    Compaq, compaq ? ça me rappelle quelque chose. (voir mon post : carte mère presque en panne) . Essaies F2 au démarrage. Et puis aussi j'ai souvent vu (vous aussi sans doute) des PCs qui ne voulaient pas démarrer quand le lecteur CD avait un disque inséré. Qui sait ?
    daniel100
    Bonjour et merci à tous,
    J’ai essayé avec F2 : rien de nouveau, et il n’y a pas de CD dedans.
    Concernant la mémoire, je n’ai pas fais le test car je n’ai pas de mem suplémentaire.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/10/2013, 13h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2013, 07h45
  3. [Divers] Multimètre : s'éteint après quelques secondes ?
    Par invite5f1306ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 07h39
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis GVB : s'éteint après quelques secondes ! [résolu]
    Par invite88ddc5e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2010, 20h25
  5. PC s'éteint après quelques secondes
    Par invite1e1bef4a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 15h35
