Dépannage MSI M670 MS-1632 fonctionnement ératique
    hary
    J'ai un MSI M670 MS-1632 dont le fonctionnement est ératique.
    Le problème se produit aussi bien au moment de l'affichage du POST ou au chargement de l'OS ou parfois plus tard quand l'OS est chargé.
    Parfois l'écran ne s'allume pas, parfois il n'y a que le rétroéclairage et parfois ça démarre correctement puis "déconne".
    La plupart du temps, lorsque ça dysfonctionne, ce qui est affiché se transforme en plusieurs rectangles qui se reproduisent plus ou moins régulièrement sur l'écran.
    Comme je l'ai dit, Cela se produit aussi bien lors du POST que quand l'OS à réussi à charger !
    Il faut 2-3 tentatives le matin à froid !
    Après ça va mieux, une fois démarré; ça peut marcher durant plusieurs heures sans soucis.
    Mais après plusieurs jours d'utilisations, le problème s'empire, les démarrages sont impossibles, le problème apparait de plus en plus lors de l'utilisation.
    Le PC n'a pas de HD.
    J'ai fait des memtest86 et tout est ok.
    J'ai démonté, remonté, interchangé les barette SoDimm RAM sans succès.
    Je tournais sur des version LIVE LINUX pour le moment car je voulais voir ce qui clochait sur ce PC que j'ai récupéré sans HD.
    Vu les symptomes, je pensais à un problème de condensateurs en fin de vie sur la carte mère.
    Nom : Image00003.jpg
Affichages : 147
Taille : 316,8 Ko
    Auriez vous un avis sur la question ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Dépannage MSI M670 MS-1632 fonctionnement ératique
    Hello!
    Sous Linux, ça tournait correctement?
    (Futura Sciences)
    roro222
    Soit c'est ton écran qui déconne
    Soit peut-être un debut de craquelage des contacts de ta puce graphique
    Dans ce cas tu seras peut-être ammener à envisager ça en dernier recourt http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4792665
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    hary
    Pour archeos, le fonctionnement décrit était sous LINUX
    Pour roro222, oui j'y ai pensé, mais ça fait planter le pC, et j'en déduit que c'est pas l'écran. C'est con, j'aurai quand même du essayer avec un LCD externe pour évacuer cette hypothèse !
    Pour la puce, j'y ai pensé mais cette technique que tu proposes ne me semble pas trop fiable. Bien que judicieuse.
    Pour faire un vrai rebillage, il faudrait démonter/dessouder la puce, nettoyer, et rebiller.
    Mais comme tu dis, foutu pour foutu, ça peu remarcher un certain temps.
  1. SSD au lieu de HDD sur portable MSI M670-S1
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2015, 17h22
  2. dépannage
    Par invite21ef0fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 21h06
  3. [Brun] Panne radio sur Sony CDX-M670
    Par Tb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 07h42
  4. Dépannage TV
    Par invite721e744b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 18h49
  5. dépannage tv
    Par invite5f678063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 14h18
