SSD au lieu de HDD sur portable MSI M670-S1
    hary
    J'ai un portable MSI M670-S1 qui n'a plus de HDD.
    Dans la doc il est dit que c'était un HDD 2.5, 9.5mm de haut.
    Il n'est pas précisé la connectique mais visuellement, c'est du SATA. Le PC étant de 2006, je suppose que c'est du SATA 1.
    Aujourd'hui, le standard étant le SATA 3 à 6Gb/s, Je me demandait si je pouvais y installer un SSD en SATA 3.
    J'ai trouvé des sujet de rétrocompatibilité entre SATA 2 vers 1, mais pas clairement de SATA3 vers 1. Et vu que c'est de l'informatique, je me méfie !
    Apparemment, les SSD ont des formats différents de 2.5'' et 9.5mm de haut. Dois je prévoir un support spécial ou un morceau de mousse pour caler le SSD ?
    Merci de votre aide.
    Milou26
    Re : SSD au lieu de HDD sur portable MSI M670-S1
    Hello,
    Pour moi tu peux aller sur un SSD sans aucun soucis. pour ce qui est de l'epaisseur, tant qu'on est "plus petit" on est ok ! Je sais que sur certain SSD kingston que j'ai eu, il donner une morceau de plastique a coller pour combler l'epaisseur, mais c'est pas sur tous les SSD ! Parcontre vu qu'on na pas de "moteur" sur le SSD, et qu'il n'y a rien de mécanique ... apres tout dépend de la facon dont ton PC tien le disque !
    flolan
    salut Hary,
    moi aussi j'ai un MSI M670 et envisage de monter un SSD.
    Est-ce que tu as réussi?
    pourrais-tu indiquer les étapes pour cette manip? Est-ce juste enlever/installer le DD, faut-il toucher quelquechose dans le bios...
    hary
    Non,ce PC était en panne (panne intermittente) et est tombé complètement en panne avant que je lui installe un SSD.
    Il est en attente d'un remplacement de chipset graphique.
    Pour le SSD , je crois qu'il faut prevoir des cales car le SSD est apparement plus petit qu'un HDD.
    Kissagogo27
    Bonjour, si il y a un tiroir pour le HD, pas besoin de cale, je viens d'installer un PNY 120GO livré avec une cale, mais inutile vu que le portable dispose d'un tiroir sur lequel visser le SSD en position ^^
    flolan
    salut Kissagogo27,
    tu as un M670 ?
    ça marche?
    est-ce qu'il faut toucher quelquechose dans le bios ?
    Flo
    Kissagogo27
    non un toshiba installé d'origine en HDD normal, et ça marche, en réutilisant le support métallique du HDD , sinon utiliser la cale juste quelques trucs inutiles a désactiver dans W7
    http://www.pcastuces.com/pratique/wi..._ssd/page1.htm par exemple ^^
  1. HO au lieu de OH et H3C au lieu de CH3...
    Par casserole_en_bois_de_feuille dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2013, 12h04
  2. Plus que 2.64 Go au lieu de 8Go sur clé USB
    Par vinceLGE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2009, 08h17
  3. pc portable 3,5A au lieu de 6A?
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 20h52
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  5. [Brun] Panne radio sur Sony CDX-M670
    Par Tb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 06h42
