Problème pc - ecran bleu
    Mathieuhb
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de l'aide car mon ordinateur ne fonctionne plus à la suite de trois coupure de courant successives. A la troisième, mon ordinateur n'a plus démarré depuis.
    Je m'explique, le pc démarre comme après un arrêt soudain, j'ai le choix entre le démarrage de windows normal ou le mode sans échec. Puis qu'importe mon choix, j'ai le même résultat:
    -chargement de windows comme si tout allait bien
    -écran bleu rapide
    -redémarrage direct
    Alors j'ai réussit à obtenir une photo de l'écran de la mort grâce au mode rafale sinon l'écran disparaissait trop vite.
    Voilà quant au problème,
    Ensuite j'ai essayé plusieurs choses pour tenter de le réparer mais vous le devinerez aucune n'a fonctionné,
    Donc tout au d'abord, j'ai isolé le disque dur et l'ai branché sur un autre pc. Il ne fonctionnait pas mais après un formatage, tout allait bien. Je précise que seule la partition de windows avait été endommagé, j'avais encore accès aux autres quand je branchais le disque dur en externe sur le pc.
    Cependant, quand j'ai remis ce disque dur dans l'ordinateur abimé, j'ai eu exactement le même problème qu’initialement. J'ai essayé avec d'autres disques durs, toujours le même résultat. Donc il reste encore un problème dans le hardware du pc, mais je ne suis pas trop callé dessus donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à isoler le composant défectueux.
    J'ai également essayé un CD Hiren's Boot dont j'ai lu beaucoup de bien sur différents sites. J'ai réussit à le lancer, j'ai accés au menu du cd mais aucune tache peut être lancé, j'ai une erreur 25 (photo ci-dessous)
    Voilà je crois que j'ai dit l'essentiel, si il faut des informations complémentaires, bien évidemment je répondrais.
    Merci d'avance à ceux qui essaieront d'aider!
    Kissagogo27
    Re : Problème pc - ecran bleu
    Bonjour, pour le CD essayez de regraver a vitesse plus lente ^^
    sinon bootez sur le CD de windows , tentez une réparation , et un chkdsk comme dit dans le message du BSOD
    Mathieuhb
    J'ai gravé le cd en x1 donc je ne pense pas que ca soit le problème de plus le cd se lance correctement hormis que j'ai un message d'erreur après.
    J'ai tenté deux réparations, elles n'ont rien donnés mais le problème ne vient pas du Windows car j'ai essayé avec un disque dur fraichement formaté avec juste un Windows 7 installé dessus.
    Qu'est ce que le chkdsk par contre, je n'ai lu le message dont vous parlé?
    Kissagogo27
    il est pourtant écrit en clair sur l'écran bleu .
    http://www.octetmalin.net/windows/tutoriels/chkdsk.php
    depuis le CD de Windows . procédure pour XP et Seven .
  1. Ecran bleu et reset, 2eme fois que j'ai ce problème
    Par invitebb13d4a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/12/2011, 15h17
  2. Ecran bleu récurrent, problème matériel ?
    Par invite72e9f130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2011, 09h37
  3. Problème portable - Démarrage - Ecran Bleu
    Par invitec316e987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2009, 14h28
  4. [Brun] Problème ecran bleu videoprojecteur Sony VPL-CS20
    Par rel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 11h59
  5. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 15h44
