[Divers] Quel est ce composant ?
    invitea4b7cc9a
    Question Quel est ce composant ?
    Bonsoir !
    Je viens a vous pour question simple mais a la quel je n'ai pas la réponse...
    Ma cafetière et tombée en panne... du jour au lendemain plus de café qui coule alors que le programmateur semble fonctionné normalement.
    Je démonte je test la résistance RAS, la carte RAS et la je trouve le soucis qui est ici :
    Nom : IMG_20160308_200358.jpg
Affichages : 132
Taille : 276,5 Ko
    Vous pouvez voir une sorte de domino, la partie supérieur ce comporte comme fil entre le neutre qui alimente la carte de contrôle et le neutre issue du secteur.
    La partie basse relie le neutre du secteur (j’avais débranché les fils avant de prendre la photo...) au neutre qui alimente la résistance de la cafetière, le soucis est qu'il ne ce comporte plus comme un fil, mais qu'il est ouvert.
    Ma question est donc, quel est le nom de cette chose afin que je puisse trouver les ref et un site pour l' acheter afin de faire les choses dans les règles de l'art et pas fait un raccord cochon car j'imagine que ce composant doit réagir comme un fusible en cas de sur intensité, de présence d'eau ou de forte chaleur ??? cette partie ce trouve en dessous de la cafetière qui est une cafetière a filtre.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Re : Quel est ce composant ?
    Bonjour starlighta et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par starlighta Voir le message
    Oui, pour moi, je pense que c'est une protection thermique. Par contre, la pièce ne semble pas démontable ???
    PS : Tu as trouvé ta cafetière dans une tranchée de la guerre de 14 ?
    inviteabb508af
    c'est le klixon de régulation de la résistance de chauffe, non démontable riveté à la résistance!
    salutations scopion44
    Bonjour starlighta et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Tu as trouvé ta cafetière dans une tranchée de la guerre de 14 ?
    C'est ce qui arrive le plus souvent à ce type de matériel très exposé.
    La réparation est donc impossible à un prix raisonnable.
    S'agissant d'un problème qui n'est pas du ressort du forum électronique, il va être déplacé vers le forum adapté.
    invitea4b7cc9a
    Merci pour ta réponse. On peu dire sa, elle as 15ans mais c'est une bonne cafetière à filtre avec thermos (magimix "la cafetière 336") impossible de trouver des pièces détachées à ma connaissance .
    La pièce est fixé par des sortes de crochets en acier j'ai pas essayé de la démonté mais je pense que sa serra fessable.
    trebor
    Bonjour starlighta et autres lecteurs,
    Vu l'âge et le nombre de détartrage que la cafetière à vécu en 15 ans, personnellement je ne ferais plus de frais, car la cuve va finir par percer, sauf si tu remplace la pièce complète avec sa résistance chauffante.
    Bonne suite
    inviteede7e2b6
    l'UE interdit la fessée , sauf entre adultes consentants.
    l'UE interdit la fessée ...
    Et là, s'agissant d'une mineure de 15 ans, encore moins.
    inviteede7e2b6
    on se demande parfois si les correcteurs auto ne le font pas exprès !
    Kissagogo27
    Bonjour, on dirait des pattes en alu qui retiennent les klixons ^^ et dessus doit être gravé la température de coupure et le pouvoir de coupure ... mais s'ils sont morts un autre élément a coupé le circuit en précaution, un fusible thermique caché dans une gaine en tissu résistant a la chaleur ... a changer aussi .
    inviteabb508af
    re
    un passage à la déchetterie s'impose
  1. Quel est ce composant?
    Par invitef2733540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2015, 12h19
  2. quel est ce composant?
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 23h04
  3. Quel est ce composant ?
    Par invited0dcf5d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2012, 17h37
  4. Quel est ce composant?
    Par invite438a8afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 13h59
  5. Quel est ce composant ?
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 10h21
