Panne affichage TV THOMSON 26E92NH22
    invite54c4480d
    Je possède ce tv et je n'arrive pas bien à situer d'où peut venir ce défaut.
    Après allumage par le bouton en façade (je n'ai plus la tlc)l'écran s'ouvre avec sur toute sa surface,une forte dominance en blanc puis vire au gris et 30 secondes plus tard,on peut apercevoir/deviner l'affichage du menu, l'osd, le pip...Juste après, l'image se déchire de la gauche vers la droite avec ,en alternance un effet de rideau vertical.
    J'ai déjà vérifier et changer quelques condos chimiques dans l'alim et sur les autres cartes (verifs condos par capacimètre, donc désoudés car signes anormaux (secs ou gonflés) non visibles)).
    Par ailleurs, je l'ai déjà branchée avec une source dvd (scart) et console de jeu( hdmi) et le son est présent,à chaque fois et d'une bonne qualités."
    Le tv, se mettait à fonctionner, semble t-il normalement, après plusieurs redémarrages par le bouton "power " comme en phénomène de chauffe et pour sa bonne marche, il fallait ne pas l'éteindre...
    Sauriez-vous m'éclaircir afin de reprendre correctement mes investigations car j'ai sans nuls doutes, rater quelque chose.
    Merci beaucoup.
    romulus123
    Re : Panne affichage TV THOMSON 26E92NH22
    Ce sont les symptômes d'une panne de T-CON
    Si c'est une dalle AUO, il faut remplacer le (bien connu) IC AS-15 ou AS-19... Sinon, carte T-CON à remplacer.
    ...Sur ce modèle bas de gamme, je suppose qu'il n'y a même pas de carte T-CON... Peux-tu poster des photos ?
    Dans le doute, commencer par nettoyer les contacts des nappes de la dalle et du câble LVDS avec de l'alcool isopropylique.
    Dernière modification par romulus123 ; 12/03/2016 à 13h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite54c4480d
    Post Re : Panne affichage TV THOMSON 26E92NH22
    Bonjour et merci pour les réponses rapides et précises.
    Sur ce modèle la carte T-CON (V260B1-TCD2XD) a été nettoyée et remontée.
    A l'allumage suivant, le même symptôme demeure...
    Je (j'essaie)joins une photo.
    Je ne désespère pas...Nom : T- con.jpg
Affichages : 288
Taille : 2,0 Ko
    invite54c4480d
    je suis toujours sur cette panne sur ce châssis...Toujours rien de probant malgré mon acharnement à enfin trouver le défaut...
    des photos, encore des photos...
    J'en suis à l'injection de signaux via scart et antenne tv et le tv affiche les images mais très tirées vers le bas...(elles sautent).
    Voilà pour ça.
    La ref du ci sur la t-con est CMO CM1671A-KQ
    KE5M6U2656
    Du coup, je recherche "la" T-con d'occase, bien evidemment.
    Bien à vous,
  1. [Brun] Panne écran sur TV THOMSON 26E92NH22
    Par inviteca5d5313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2015, 17h52
  2. [Brun] Thomson 26e92nh22
    Par inviteec4f7ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2013, 17h35
  3. [Brun] TV Thomson 26E92NH22 (Problème Tuner, changement volume son/canal, allumage)
    Par invite8d4909f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 13h31
  4. [Brun] probleme ecran (TV Thomson 26E92NH22)
    Par invite5a6a9b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 09h03
  5. Tv Thomson 21dc320 Affichage [résolu]
    Par invite3086157b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 19h15
