[Blanc] Problème glace dans la conduite d'air
    Numidien213
    J'ai un réfrigérateur Electrolux, tout allait bien jusqu'au jour où le réfrigérateur ne refroidit plus (l'air froid ne sort plus des trous) j'ai donc démonté le congélateur et j'ai trouvé le problème.
    Nom : congelateur.jpg
Affichages : 185
Taille : 45,1 Ko
    Le congélateur envoi l'air vers le réfrigérateur à travers la flèche Bleue, là tout est fonctionnel (donc l'air peut circuler du congélateur vers le réfrigérateur).
    Le problème est dans le retours d'air, l'air retourne du réfrigérateur vers le congélateur à travers une conduite sous les traits blancs, là et juste sous la marque rouge c'est bouché par la glace, chaque fois que je décongèle cette conduite en une semaine elle se rebouche encore.
    Notez que : dès que la conduite est débouchée le réfrigérateur congèle les fruits.
    D'où provienne cette glace et comment résoudre ce problème ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Numidien213 ; 14/03/2016 à 18h42.
    ptigui29
    Re : Problème glace dans la conduite d'air
    la panne pourrait provenir d'un bouchage de l'évacuation des eaux de dégivrage qui va au bac du compresseur.
    Numidien213
    Merci pour votre réponse, non je viens de vérifier plusieurs fois, elle n'est pas bouchée je verse de l'eau et ça déscend sans problème
    ptigui29
    référence de 'l’appareil?
    Code produit? 9...
    Numéro de série ?
    Numidien213
    Voilà :
    Nom : refri.jpg
Affichages : 122
Taille : 94,7 Ko
    ptigui29
    ce n'est pas la bonne étiquette.
    Numidien213
    Référence : Electrolux EJF4440AOW
    à part ça j'en est aucune autre information sur les codes !
    ptigui29
    elles sont sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil
    Numidien213
    Oui c'est vrais c'est à l'intérieur en bas
    Nom : dd.jpg
Affichages : 115
Taille : 80,7 Ko
    ptigui29
    produit inconnu dans les bases de données Electrolux,c'est normal car ce n'est pas un produit Electrolux mais une fabrication turque (Vestel),rebadgée Electrolux.
    Avez vous controlé le fonctionnement du volet d’air du réfrigérateur? Blocage possible.
    Numidien213
    Si vous parlez du clapet à coté de la termostat oui il bouge normal en le poussant avec le doigt !
    ptigui29
    je parlais du clapet du frigo
    Numidien213
    Celui là ?
    Nom : thermostat-a-clapet.jpg
Affichages : 100
Taille : 21,6 Ko
    Il bouge normal quand je le pousse avec mon doigt
  1. Ecoulement d'eau dans une conduite
    Par invite8952a607 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2015, 08h22
  2. bruit dans conduite d'eau
    Par invitea6c235c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 10h19
  3. [Blanc] problème glace dans wirlpool américain
    Par invite7d088028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 11h14
  4. ecoulement dans une conduite MDF
    Par invite62616c06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2010, 14h43
