[Blanc] panne frigo trimixte (gaz)
    aure744
    bonjour à tous, je suis embêté avec le tri-mixte dans mon California. en effet il fonctionne parfaitement en 12V et en 220V mais pas sur le gaz, j'ai pourtant une belle flamme au niveau du brûleur que j'ai d'ailleurs nettoyé, la cheminée d'évacuation n'est pas bouchée puisque la chaleur sort bien à l'extérieur du véhicule...
    Es ce que quelqu'un est susceptible de m'aimer? merci d'avance
    mondou
    Re : panne frigo trimixte (gaz)
    quelqu'un est susceptible de m'aimer ?
    Sais pas ! Aure : une femme je pense ?
    Plus sérieusement :
    S'il fonctionne bien en 12 VDC et 230 VAC, il devrait fonctionner correctement au gaz.
    Vu que c'est pas le cas : flamme insuffisante - problème d'injecteur gaz ou bien régulation gaz par thermostat si c'est le cas défaillante.
    aure744
    oups la faute de frappe!! merci je vais regarder de ce coté mais comment contrôler le thermostat?
    maxv
    bonsoir plutot le thermocouple
    aure744
    bonsoir, non si c'était le thermocouple la flamme s'éteindrait en relâchant la pression sur la molette de réglage du gaz et ce n'est pas le cas, elle peut rester allumée des heures...sans pour autant faire de froid!
  1. [Divers] Frigo trimixte en panne de fonctionnement au Gaz
    Par Kibangou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2020, 09h39
  2. Branchement frigo trimixte camping car
    Par greg4631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 17h24
  3. [Blanc] réfrigérateur trimixte en panne
    Par invitec8737c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 13h44
  4. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
