[Blanc] Lave linge Candy GO613 ne chauffe pas
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré ce lave linge Candy GO 613 en panne, problème de vidange.
    Après changement de la pompe (ok maintenant), en le mettant en test, je me suis aperçu qu'il ne chauffait pas.
    Voici les vérifications que j'ai effectuées:
    Résistance ok (30ohms), filerie ok, relais de commande sur la carte ok (retiré puis testé sur une alim).
    J'ai refait un test en vérifiant l'alim de ce relais en fonctionnement: pas de 24V à ses bornes, donc pas de chauffe.
    Le 24V est bien présent sur la carte puisque les autres relais fonctionnent. J'ai aussi testé un triac dont je ne vois pas bien la fonction, il semble ok (au pire, je peux en mettre un autre).
    J'ai vu aussi un CI, viper 12A, ça semble être un régulateur, mais à confirmer (les traductions google.....). J'ai vérifié toutes les capas chimiques autour, ras.
    Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Je ne vois vraiment pas où je dois chercher.
    Dernière précision: aucun message d'erreur n'apparait sur le bandeau.
    A l'avance merci pour toutes vos suggestions. Dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée.
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Lave linge Candy GO613 ne chauffe pas
    Bonsoir à tous,
    Un petit up......
    Merci.
    J.Luc41
    bonjour j.luc
    tu ne parles pas de la sonde de régulation,
    tu l'as contrôlée??
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Merci Richard pour ton aide.
    tu l'as contrôlée??
    Euh, en fait, je ne l'ai pas vue. Il n'y a rien au niveau de la résistance,et j'avoue ne pas avoir cherché ailleurs (....).
    Je vais coucher la machine et regarder de plus près, sauf si tu sais où elle est située, j'irai droit au but...
    J'y vais de suite, et je te dis.
    Salutations.
    J.Luc
    j.luc41
    Bon, j'ai trouvé la ctn.
    Au départ, elle semblait être coupée (rien au multimètre).
    Après l'avoir nettoyée à la brosse à dents car elle était sale, maintenant elle fonctionne (env. 24kohms à 21°, et sa valeur diminue en la chauffant au sèche cheveux).
    Comme j'ai un doute sur ma première mesure (bien que j'ai insisté, avec les touches puis avec des pinces), je vais donc tout remonter et remettre en test.
    Je ferai ça lundi car je travaille tout le week-end.
    Je te dis tout lundi.
    Encore merci pour ton aide, et bon week-end.
    J.Luc
    re, elle est soit sur la plaque de la résistance
    soit a proximité 2 ils fins y sont placés dessus
    mais a la vue de l'éclaté elle semble être placée a proximité a l'arrière de la cuve
    re,
    on s'est croisé,
    je pense que tu as résolu la panne,
    le test va le confirmer (j'ai bon espoir)
    j.luc41
    Oui, en testant la résistance, je n'avais rien vu sur la plaque, et rien autour non plus, mais j'avais couché la bête, et je ne voyais rien.
    En accédant par l'arrière, c'est bien plus simple, même pour atteindre la résistance.
    C'est le problème quand on est pas pro, on n'a pas de support, et on tâtonne un peu.
    Heureusement que les forums sont là! Merci.
    Bon week-end et à lundi.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Salut Richard,
    Bon, mauvaise nouvelle, la chauffe ne marche toujours pas.
    Par contre, si je débranche la sonde pendant le cycle, la machine s'arrête et affiche un défaut (de mémoire, 5 clignotements des voyants 90' et "très sale").
    Donc, la carte reconnait bien la thermistance.
    J'en arrive de plus en plus à penser que cette carte est défectueuse...
    J'attends vos avis quant à une nouvelle piste. En attendant, je commence à chercher une carte d'occasion sur différents supports.
    D'avance merci.
    J.Luc41
    ptigui29
    la référence SAV de la carte est 49010063 et n'est pas dispo en neuf chez Candy Service.
    Dispo en occasion ici : http://electrodocas.fr/module-occasi...ve-linge-.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/03/2016 à 20h41.
    j.luc41
    Merci ptigui pour ton lien.
    J'ai vu aussi une annonce sur "le bon endroit", je vais essayer de le contacter.
    Sinon, tu me confirmes que la carte est bien HS?
    J.Luc
    ptigui29
    si le relais n'est pas alimenté,oui.
    j.luc41
    En effet, le relais fonctionne sur une alim extérieure, mais pas sur la carte. j'avais branché mon multimètre en parallèle sur sa bobine.
    Bon, et bien, je me mets en recherche, et je vous tiens informé dès que j'ai trouvé une carte.
    Merci à vous deux, notamment à Richard, car ça faisait un bon moment que je n'avais pas "bavardé" avec lui. Ça m'a bien fait plaisir.
    A bientôt j'espère pour le retour d'info.
    Bonne soirée.
    J.Luc
    j.luc41
    Donc, comme convenu, je vous donne des infos de la bête... Malheureusement, pas bonnes....
    J'ai récupéré une carte sur "le bon endroit", et le problème est le même (???).....
    Alors là, je sèche complètement. Le niveau semble correct (un peu au dessus du tambour): un problème de pressostat?
    Ça serait quand même ballot si j'ai récupéré une carte HS (d'autant que la machine était vendue pour les roulements+cuve HS).
    Je vais regarder un peu tout, mais je commence à désespérer.
    Merci pour votre aide.
    J.Luc
  1. [Blanc] seche linge Candy GoCd57F ne chauffe plus.
    Par Fckju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 08h49
  2. [Blanc] Sèche linge Candy CIC 259 ne chauffe plus.
    Par invitee9b74bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h08
  3. [Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Par inviteadd280ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 21h40
  4. [Divers] Lave linge Candy cb 1043 tr ne chauffe plus
    Par invite16fb514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h18
  5. Lave-linge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus.
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 20h39
