[Blanc] Arthur Martin aw 2127s démarre mais ne se lance pas (l'eau n'arrive pas)
    sonicflood777
    Newbie sur le forum, je vous soumet un problème que je rencontre avec ma lavante séchante (merci beaucoup pour le partage de connaissances dont j'ai bénéficié en lecture seule!).
    C'est une Arthur Martin aw2127s, perfection grand large.
    L'autre jour quelques minutes après avoir lancé un séchage, la machine a fumé, était brûlante, et a fait sauté le fusible de sécurité du tableau électrique.
    La fonction lavage ne fonctionne plus non plus depuis: l'écran s'allume, la machine démarre (on entend le moteur tourner) mais l'eau n'arrive pas.
    Vérification des 3 électrovannes: le jus arrive sur les 3 couples de cosses, et les 3 électrovannes sont apriori OK à l'ohmetre (je suis une bille en électricité, donc je pense avoir juste mais pas sûr...).
    Moi pas comprendre...
    Des idées de ce qui se passe?
    sonicflood777
    Re : Arthur Martin aw 2127s démarre mais ne se lance pas (l'eau n'arrive pas)
    Personne n'a une idée?
    Je peux pas trop en racheter une... :/
    Merci d'avance pour vos conseils!
    sonicflood777
    Quelques précisions sur mes tests d'hier:
    J'ai testé les 3 électrovannes en direct, sur du 220V: elles fonctionnent toutes les 3.
    Et le jus arrive bien aux 3 couples de cosses qui les alimentent. Je n'ai cependant pas testé la tension de ce dernier, qui devrait être de 220V donc.
    Serait-ce un défaut d'information de la carte électronique? Le pressostat?
    Je m'y perds...
  1. [Blanc] Arthur Martin AW 2127S durée sechage variable
    Par alain_m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 10h34
  2. [Blanc] panne lave ling arthur martin aw 2127S
    Par invited27e8991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h59
  3. Poignée Lavante Séchante Arthur Martin AW 2127S
    Par invitecdb895d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 10h11
  4. Panne Lave linge séchant arthur martin AW 2127S
    Par invitebc24d2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h25
  5. Lave linge séchant arthur martin AW 2127S ne veut plus sécher
    Par inviteb71cad1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 13h32
