Lave linge séchant arthur martin AW 2127S ne veut plus sécher
    inviteb71cad1a
    je suis en possession d'une machine à laver séchante ARTHUR MARTIN AW 2127S. Lors du démarrage du programme de séchage il se passe la chose suivante:
    J'entends un bruit de vidange de la machine, le hublot se ferme. Cette partie est normale.
    Au bout de quelques secondes, le compteur diminue de 1 minute. La machine tourne lentement pendant trois minutes sans que le compteur se décrémente.
    Puis la machine s'arrête avec l'erreur E10.
    J'ai nétoyé tous les filtres (filtre de vidange) ainsi que l'arrivée du robinet (qui fonctionne puisque la machine se remplit).
    Est-ce que c'est un problème connu et quelle pièce faut-il changer ou réparer??
    J'avais acheté cette machine il y a deux ans et demi, donc il n'y a plus de garantie...
    L'été aidant, j'ai pu faire sécher le linge sur le balcon. Cela donnait un petit air d'Italie... Mais là, on a dix degrés de moins et il fait un temps catastrophique!!
    Par avance, merci de votre aide
    Olivier
    semopy
    Re : Lave linge séchant arthur martin AW 2127S ne veut plus sécher
    salut regarde si la resistance est bien alimenté et si le moteur de la souflerie n'est pas bloque ou pas alimente
    semopy
    invitecd127f2f
    Bonjour avez- vous trouvé une solution car j'ai exactement le même problème, tout pareil...
    parcro
    à tout hasard, vois le point 16 sur ce lien:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    et notamment le thermostat de sécurité réarmable
    invitecd127f2f
    OK je vais aller voir merci pour le tuyau...
    invitecd127f2f
    Bonjour c'est toujours moi,
    Pas de réparation depuis la dernière fois mais la panne se précise car la machine maintenant reffuse systématiquement d'enchainer lavage-sèchage sur les programmes coton 40/50/60 °C les autres fonctionnent normalement.
    J'ai essayé d'ouvrir la machine par dessus mais il est alors impossible d'accéder à quoi que se soit avec même avec mes petites mains. Il est impossible de l'ouvrir derrière. J'en conclue donc qu'il faut l'ouvrir par dessous ? Comment fait-on dans ces cas là ? On met la machine sur le dessus mais je ne pense pas qu'on puisse y accéder ?
    J'attends vos conseils, merci d'avance.
    Céline
    invitebc24d2f7
    J'ai aussi un lave linge séchant Arthur Martin AW 2107S qui vient de tomber en panne.
    J'ai le même problème que vous, le sèche linge ne démarre plus, la machine affiche le code erreur E10.
    J'ai vérifié le filtre de vidange, l'arrivée d'eau, les brachements,......... et tout est ok.
    Avez vous trouvé des solutions pour corriger ce problème ?
    invitebc24d2f7
    Meme soucis sur ma machine arthur martin aw 2107S. As- tu trouvé une solution ?
    Merci d'avance pour ton aide
  1. Panne Lave linge séchant arthur martin AW 2127S
    Par invitebc24d2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h25
  2. Pb bruit avec lave-linge séchant Arthur Martin
    Par invite66a7bb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 12h10
  3. Lave linge séchant ARTHUR MARTIN AW1147S
    Par invitebf99ef91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 09h11
  4. problème lave-linge séchant Arthur-Martin
    Par invite9000b339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h32
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par invite95ce3f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 21h20
