[Blanc] panne congélateur liebherr GN3023
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    pykes405
    Mon congélateur liebherr GN3023 ne fait plus de froid le compresseur tourne 5min puise met en sécurité klixon.
    Un dépanneur mandaté par mon assureur a diagnostiqué que le dit compresseur est hs.
    Voulant le réparer a moindre frais j'ai acheté un compresseur neuf.
    Je l'ai changé avec un copain frigoriste.
    Pas de fuite, tirage au vide, recharge de r600a, on avait pas de balance assez précise du coup on a mis 50g au lieu des 48 préconisé.
    Au redémarrage on se retrouve avec la même panne sur le nouveau compresseur.
    Il tourne 5 min puis arrêt avec le klixon.
    Je n' y comprends plus rien .
    Quelqu'un aurait il des pistes pour m'aider
    Dernière modification par pykes405 ; 19/03/2016 à 09h52.
    ptigui29
    Re : panne congélateur liebherr GN3023
    avez vous changé le déshydrateur,effectué un rinçage du circuit de froid avec un nettoyant spécifique poussé à l'azote?
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/03/2016 à 09h59.
    ptigui29
    version exacte de l'appareil? Voir la plaque signalétique.GN3023 ... Index ...
    la tension d'alimentation du compresseur a t elle été contrôlée?
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/03/2016 à 10h05.
    pykes405
    Voici la référence complète .
    GN3023 20/001
    Le déshidrateur a été changé et le circuit rincé tiré au vide avant recharge.
    J'ai depuis fait des tests.
    Au demarrage à froid 0,6A, ça tourne 12 min puis plaf le compresseur s'arrête.
    Si j'appui sur la touche no frost avant les 12 min ça arrête aussitôt le compresseur.
    Des l'arrêt (dans les deux cas) on se retrouve avec une surintensité de 6,5A sur phase du compresseur.
    J'ai essayé en débranchant le ventilateur et la résistance de dégivrage, idem cela ne change rien.
    J'ai donc ramené une phase en direct depuis une rallonge electrique pour démarrer le compresseur en direct.
    Demarrage a 12° à l'interieur, conso 0,7A puis 0,6A stabilisé pendant 1h puis je l'ai coupé j'avais -1° à l'interieur.
    Pour moi le compresseur fonctionne bien finalement il ne klixonne pas sinon il ne tournerai pas 1h, il refroidit bien donc le circuit frigo est ok.
    Par contre quelque chose lui envoie trop d'intensité au bout de 12 min ou quand on appuie sur la touche super frost.
    Qu'en pensez vous? Platine de commande ou de puissance HS? Ou bien les deux?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    quel est la tension d'alimentation du compresseur?
    Question déjà posée et pas de réponse.
    §Il n'y a pas d’intensité envoyée au compresseur ,c'est lui qui produit cette intensité lors de son fonctionnement.Si la tension d’alimentation est trop basse (défaut de la carte électronique),l'intensité va augmenter.
    ptigui29
    la panne doit provenir de la carte de puissance référence SAV Liebherr 6145238
    pykes405
    La tension est de 230v mais je n'ai pas mesuré si cela chute au moment de la coupure du compresseur.
    J'ai seulement regardé l'intensité qui elle se multiplie par 10.
    Merci pour la référence de la carte.
    Lorsqu'on appuie sur le bouton no frost qu'est ce que ça fait démarrer en plus du compresseur?
    ptigui29
    ce ne serait pas superfrost??
    Si c'est le cas,c'est une supercongélation
    pykes405
    Oui plutôt super frost
    Ok pour super congélation mais cela active quoi clairement dans le congélateur?
    ptigui29
    rien de plus que le fonctionnement normal mais en fonctionnement continu
    pykes405
    Suite du soucis.
    Carte de puissance neuve jeudi soir, tout redémarre nickel.
    Le Congel descend à -21°C vendredi, samedi pareil.
    Ce matin dimanche alarme qui bipe Congel a -15°C et compresseur a l'arrêt.
    Le tuyau d'aspiration compresseur entièrement givré.
    Je débranche toute la matinée puis je remet en route a 12h -8°, à 17h -21 atteint compresseur à l'arrêt.
    Qu'en pensez vous? Excès de charge de r600a?
    Dernière modification par pykes405 ; 03/04/2016 à 19h04.
    ptigui29
    oui il y a trop de gaz R600a (attention à la casse des clapets de celui-ci.
    Refaire un tirage au vide long ( au moins 2 heures) et faire un charge à la balance de précision en phase liquide,pour cela il faut avoir un support de bouteille spécifique.Minorer la charge de 1 ou 2 grammes car le compresseur n'a pas été remplacé
    pykes405
    Ok j'ai tout coupé le tuyau à l'aspiration condensait beaucoup ce soir.
    Est ce que 2g de trop peuvent engendrer le soucis?
    J'ai du gaz avec la vanne qui va bien, je pense fabriquer un support en bois pour mettre la bouteille tête en bas.
    Où peut on trouver une balance précise et pas cher sur le net?
    ptigui29
    une bonne balance ménagère suffit (0.1 gramme de précision).et il faut ce support de bouteille: http://piecesaccessoiresmenages.weez...12_433.html#fp
    pykes405
    Par manque de temps je viens juste de redémarrer mon congélateur avec la charge je pense bonne, ou au pire un poil faible.
    Après deux heure le congélateur est à -12°c il tourne en continu, par contre le tuyau de refoulement compresseur est TRES chaud au toucher est ce normal?
    j'ai la vague impression qu'il y a un pincement a la détente ou sur le capillaire
    qui provoque un bouchage du circuit via une présence d'huile même minime
    en sus de cela a 2 gr près cela met l'appareil dans les choux
    dans votre descriptif je n'ai pas été toutefois éclairé sur un point précis ,
    a chaque tentative de redémarrage du compresseur,
    attendez vous bien qu'il y ait équilibre des pressions??????
    avant de l'effectuer
    pykes405
    Merci pour votre réponse.
    Depuis mon dernier message le congélateur est descendu à -32°, puis il a oscillé entre -19 et -21 toute la semaine pour une consigne a -21.
    Par contre ce soir je rentre chez moi et il est à -15,4° alarme enclenchée.
    Qu'en pensez vous?
    re,
    voir ma suggestion dans le message précédent
    pykes405
    Le congélateur c'est arrêté régulièrement la semaine dernière, les pressions se donc équilibrées.
    Comment diagnostiquer précisément le pincement dont vous parlez?
    Et comment réparer?
    re, cela seul un frigoriste patenté peut le diagnostiquer et refaire le circuit si besoin est ,
    vous,
    vous ne pouvez rien faire sur un circuit
    mondou
    J'ai suivi cette discussion en diagonale et vais prendre un peu de temps pour répondre ne pouvant être trop assidu en ce moment sur le forum,
    Bilan :
    Un compresseur présumé poussif changé sans que visiblement la HP ait été prise,
    Un rinçage et un tirage au vide aux conditions mal définies,
    Une recharge faite un peu au pif (50G au lieu de 48 G) sans parler des conditions de pesées de la dite charge,
    Un contrôle d'étanchéité présumé bon ?
    Un appareil qui fait quelques cycles correctement puis remonte en température ?
    J'ai envie de dire comme Richard que je salue au passage : problème avec le capillaire, remontée d'huile ou autre,
    Toutefois,
    Il serait après arrêt d'une demi-heure, de le relancer, voir la température condenseur et écouter si la détente se fait ou pas (un bon frigoriste dans le froid ménager rien qu'au bruit sait si elle est bonne ou pas) et,
    poser une pince ampèremétrique pour voir l'intensité absorbée en charge,
    Si c'est O.K. de ce coté là, des chances qu'il y ait une fuite sur le circuit froid,
    Ça a du arriver à tous les frigoristes (à moins que je sois le seul qui l'ait vécu, un tirage au vide sans remontée du mano pendant 48 heures et, malgré tout une fuite sur le circuit froid en pression,
    En réalité, le job a été mal fait,
    Des chances qu'il faille tout reprendre à zéro :
    Ouverture du circuit froid, rinçage condenseur et évaporateur (désolidarisés),
    Nouveau déshydrateur, contrôle étanchéité et recharge,
    Ne pas manquer de vérifier la HP du compresseur, ils n'aiment pas forcément les bouchages du capillaire ou les surcharges isobutane.
    J'ai du manquer un point ou un autre, merci à ceux qui me le feront remarquer.( Le but n'est pas un cours sur le sujet.)
    pykes405
    Merci pour cette réponse intéressante.
    Le congélateur est arrêté depuis hier soir.
    Où prendre la temperature condenseur?
    Intensités sur le fil de phase compresseur?
    Un excès de gaz peut boucher un capillaire?
    Je vous transmet les valeurs des que je sais exactement comment les mesurer.
    pykes405
    Je viens de le redémarrer tant pis
    Tension 230v
    Ampère-heure compresseur 0,42A au demarrage puis 0,38 au bout de 10 min.
    Temperature intérieure 16°
    Temperature contact entrée condenseur 32° au bout de 10min
    Temperature de sortie à peu près identique
    Temperature admission compresseur 26°
    pykes405
    Après 15 min
    Conso 0,42A
    Temperature entrée condenseur 36,5°
    Temperature sortie 33°
    pykes405
    Après un peu plus d'1/2 heure
    Conso 0,42A
    Temperature entrée condenseur Environ 50° main dessus c'est tres chaud au touché.
    Temperature sortie condenseur 40,2° on sent bien le delta qui me paraît énorme.
    J'ai tout arrêté pour éviter la surchauffe .
    mondou
    Le diagnostic de Richard est confirmé.
    Capillaire partiellement bouché ou pincé,
    Ou, possible, surcharge gaz phénomène qui se produit notamment avec le R 600.
    Plus le froid descend plus l'effet bouchage augmente jusqu'à ce que la détente ne se fasse plus.
    Dans ce dernier cas, plus de détente, le condenseur revient à la température ambiante, (pas le tube HP à proximité du groupe qui lui devient bouillant.)
    J'ai essayé d'expliquer clairement.
    Voir un bon frigoriste et faire du travail sérieux.
    Dernière modification par mondou ; 10/05/2016 à 23h45.
    pykes405
    Ok
    Donc soit j'ai trop de gaz, et il suffit que je recharge en mettant moins pour voir si ça tourne.
    Soit capillaire bouché, ça se change comment? Que faut il y faire?
    En fait je suis frigoriste sur pompe a chaleur et clim mais je n'ai jamais touché de frigo et de r600 d'où mon questionnement.
    re,
    on va faire simple,
    on ne refait pas une détente,
    on peut rincer le circuit en espérant que cela va résoudre le souci ,
    par contre si c'est le compresseur qui envoie de l'huile dans le circuit cela se reproduira a nouveau,
    de fait pour bien faire il faut remplacer le compresseur ,
    cela c'est pour répondre a vos questions
    perso je ne suis convaincu de rien
    si le condenseur a tendance a monter très haut en température ,
    c'est qu'il y a bien transfert de calories donc cela est fonctionnel,
    mais je m'aperçois que vous ne dites pas tout,
    et qu'en fait le frigoriste c'est vous,
    j'espère que toutefois cet appareil vous appartiens en propre,
    car la situation et gravissime et qu'il va peut être falloir le remplacer
    refaites une recharge en R600 au plus près de la charge préconisée
    cela bouteille inversée tête en bas et croisez les doigts
    pykes405
    re,
    on va faire simple,
    Bon ok j'avais pas franchement tout dit.
    Le congélateur est bien à moi aucun drame ni situation gravissime lol.
    Pourquoi on ne peut pas changer le capillaire sur un congélateur?
    En résumé il faut que je rince à l'azote en espérant le miracle c'est ça?
    re,
    regardez le circuit du capillaire et dites moi comment vous ferez pour le remplacer ,
    surtout quand vous arriverez a l'évaporateur ,
    peut être qu'avec l'azote vous aurez une chance mais je reste pessimiste
  1. [Blanc] problème ventilation liebherr gn3023 20
    Par boblou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2022, 13h02
  2. [Info] Panne congelateur armoir Liebherr GSS 3656
    Par patribac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 18h34
  3. [Blanc] Panne congélateur LIEBHERR GN 3356
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 09h21
  4. [Blanc] panne congelateur liebherr
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h31
  5. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h56
