[Brun] Absence de son TV GRUNDIG P 27-649/12 ? [Résolu]
    lunenoire
    Au moment de connecter mon poste (CUC 5200) à un adaptateur (Strong) TNT le son n'a pas été établi, l'image restant parfaite.
    Un deuxième essai de connection par boitier HD Free s'est révélé identique : absence de son, image parfaite.
    Un commerçant/dépanneur interrogé m'indique : "problème d'ampli son", qu'il ne traite pas.
    Quelle solution préconisez-vous si quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
    Merci par avance.
    lunenoire
    banino
    Re : Absence de son - téléviseur GRUNDIG P 27-649/12 -
    avez vous essayer par un cable antenne ?
    lunenoire
    Merci Banino
    Non je n'avais pas essayé de cable antenne. Je vais donc en acheter un : 75, DIN 45325 IEC169-2 préconisé sur manuel pieusement conservé depuis 7/10/93 !!!
    Vous tiendrai au courant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    banino
    cmme dit papillou06
    verifier le jak si ok
    debrancher le mut au niveau ci bf
    verifier tension de commande volume
    lunenoire
    Merci Banino
    PROBLEME RESOLU PAR TATONNEMENT :
    Il s'est avéré que les touches de volume de son des télécommandes soient inopérantes MAIS les touches de son en façade du téléviseur fonctionnent, indépendamment !!!
    Encore merci
  1. Montage absence de tension ? [Résolu]
    Par AURELIEN28000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2014, 17h47
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude en cas de longue absence ! [résolu]
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/09/2013, 12h50
  3. [Thermique] Absence de chauffage avec Chaudière Saunier Duval ! [résolu]
    Par inviteee113dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 17h01
  4. [Brun] tv grundig led clignote [Résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/03/2009, 14h59
  5. [Thermique] Absence de pression d'eau chaude (GS en cause?) [résolu]
    Par Bloodix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 11h20
