[Blanc] Code défaut voyant Lave linge Indesit WIXL 145
    invite7b406e44
    Je cherche à quoi correspond le code défaut sur mon lave-linge INDESIT WIXL 145.
    J'ai le Voyant lavage (le 2éme en partant du haut sur les 4 verticaux) qui reste constamment allumé dès la mise sous tension.
    J'ai essayé le Reset , débrancher 1 heure , relancer un programme mais rien...
    J'ai bien trouvé un code défaut avec les différents voyants mais aucun qui utilise le voyant lavage.
    Est ce que quelqu'un a une idée du défaut ?
    ptigui29
    Re : Code défaut voyant Lave linge Indesit WIXL 145
    une photo des voyants serait la bienvenue.
    invite7b406e44
    Voici la photo du voyant.
    Ce n'est pas un départ différé , il reste allumé dés la mise sous tension et après un Reset.
    Nom : IMG_1149.JPG
Affichages : 1732
Taille : 26,8 Ko
    ptigui29
    est ce que le voyant départ clignote?
    si ce n'est pas le cas,ce n'est pas un code panne.
    Vérifiez l'état des charbons du moteur,démontez les et faites en une photo.
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/03/2016 à 17h48.
    invite7b406e44
    voici les photos des charbons , je ne pense pas qu'ils soient morts.
    Par contre je corrige ce que je disais dans mon premier post. Quand je fais un reset , le défaut disparait mais dès que je refais un start le voyant se rallume.
    ptigui29
    il faut démonter les charbons comme je vous l'avais demandé
    invite7b406e44
    comme demandé , voici les charbons démontés.
    Celui de droite est recouvert d'une fine couche blanche.
    Nom : IMG_1159.JPG
Affichages : 590
Taille : 106,9 Ko
    ptigui29
    les charbons sont encore assez longs,la poussière blanche est normale.
    La panne doit se situer sur la carte électronique.Passage d'un pro équipé du matériel de programmation et de test adéquat.Ou remplacement de l'appareil.
    invite264fc401
    j'ai eu la même panne et j'ai changé les 3 petits condos sur la carte et tout remarche impec depuis
    condos achetés chez conrad, 1€50 à peu près
    invite7b406e44
    Ok je regarde ça , merci tatayoyo31.
    J'avais appelé un dépanneur et lui avait envoyé la photo de la façade et il m'a dit (par téléphone) :carte électronique (145€).
    Je vais donc d'abord essayer ta proposition
    invite7b406e44
    J'en vois 4 des condos , non? Lesquels t'as changé?
    Nom : IMG_1164.JPG
Affichages : 576
Taille : 101,8 Ko
    Si je peux abuser , tatayoyo31 , tu aurais les références de ceux que tu as commandé?
    invite264fc401
    bonjour baradax,
    je suis désolé, j'ai jeté la facture, mais j'ai commandé chez conrad le 680 uF 25volts, (remplace le 10 volts), le 470 uF en 25 volts et le 100 uF idem
    j'ai mis du 25 volts au lieu de 10 volts car la carte est alimentée en 12 volts mais les composants sont tous en 10 volts...... résultat: légère surtension et usure plus rapide des composants.... pas bête indésit
    invite7b406e44
    Bon , c'est fait j'ai changé les 4 condos et puis..............ben comme avant toujours le voyant lavage qui reste allumé dés que je veux mettre en route un programme. Va falloir que je trouve autre chose.
    ptigui29
    l'autre chose ,c'est le remplacement de la carte de puissance complète,demandez au revendeur de la programmer
  1. [Blanc] lave linge BEKO WMD57140S code defaut I L
    Par invite2f97e6b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 07h39
  2. [Blanc] lave linge indesit WIXL 12 chahute
    Par invitee7565f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 15h47
  3. [Blanc] Panne lave linge indesit WIXL 85
    Par inviteed25153b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h37
  4. [Blanc] Voyant lave-linge Indesit WIDL 146
    Par invite6cc9d464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 11h48
  5. [Blanc] pb lave linge indesit wixl 12
    Par invite03425737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 16h47
