[Brun] panne totale philips 32 PF 9731 D
    rastacouette
    Je possède un tv lcd philips 32 PF 9731 D, qui ne fonctionne plus du tout: la led marche / arrêt vert 5 secondes, puis clignote 6 fois, repos 5 secondes et re clignote 6 fois etc....
    Quelqu'un pourrait il m'aider svp? je suis néophyte en electronique, donc il me faudrait une réponse sans trop de termes techniques....
    Merci à l'avance
    Fareinheit76
    Re : panne totale philips 32 PF 9731 D
    Hum, vous pouvesz vous inspirer de ce post
    Pas le même téléviseur mais peut-être la même carte d'alim
    Vous pouvez suivre les conseils mais si néophyte en electronique, c'est pas gagné
    Dans l'ordre, changer les 4 petits condos, verifier les diodes puis le relais
    On ne sait jamais
    http://www.teleservice-depannage.com...H-en-panne.htm
    Fareinheit76
    Tableau des codes erreur
    rastacouette
    Bonjour Fareinheitdu76,
    je reviens vers vous car je n'ai pas le shéma du tv.... où est ce qu'il est placé ce condo 5v, svp?
    je suis néophyte mais bricoleur confirmé, ceci compensera peut être cela?
    Je joins la photo de la carte..... les 2 fusibles sont bons
    merci à l'avance
    Fareinheit76
    N'ayant pas de schéma moi même
    Regarder du coté ds 2 connecteurs blancs si il est écrit les tensions que vous devriez avoir
    Cdlt
    rastacouette
    Red face Re : panne totale philips 32 PF 9731 D
    ok, je vais faire comme ça et je posterai si ça va ou pas...
    en tout cas, merci pour l'aide
    trebor
    Le relais pourrait être en cause voir en page 3 à la fin de ce lien :
    http://www.teleservice-depannage.com...e.htm?start=30
    Bonne suite
    tatayoyo31
    merci trebor,
    je vais aller voir ça.... il suffit que je voie où se trouve ce relais...( eh oui, bricoleur seulement)
    bonne soirée
    trebor
    Tes photos sont floues, mais je pense que le relais doit être le rectangle noir ou blanc juste à côté du fusible en verre en haut à gauche sur la carte.
  1. TV Plasma PHILIPS 50PFP5532D. panne totale !
    Par geo8474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2015, 18h00
  2. [Brun] TV Philips 42pf5320/10 : panne totale ! [résolu]
    Par jeanfet dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/01/2014, 14h21
  3. [Brun] TV LCD Philips 42pfl7962/12d : panne totale !
    Par invite353c18a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 10h54
  4. [Brun] TVC Philips LC 4.1 EAB 20 PF 5120/01 : panne totale !
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 22h24
  5. [Brun] TVC Philips 70 cm : en panne totale
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 08h29
