[Blanc] LL Ariston LBE88 -Fuite porte du tiroir à produits lessiviels[résolu]
    behache
    Comment traiter la fuite d'eau derrière la façade du tiroir à produits lessiviels ?
    Cette fuite intervient pendant le rinçage, lors de l'adjonction d'eau dans le bac 3 pour l'entrainement de l'adoucissant.
    NB :
    J'ai déjà déposé le tiroir à produits et nettoyé soigneusement les asperseurs jusqu'à y avoir passé un forêt diamètre 3 mm qui correspond aux trous d'origine.....
    mais rien n'y fait !
    ptigui29
    Re : LL Ariston LBE88 -Fuite porte du tiroir à produits lessiviels
    changez la trémie de la boite à produits.
    behache
    Je veux bien mais expliquez moi, svp pourquoi
    alors que celle en place semble parfaite.
    ptigui29
    parce que elle est déformée.le dessus de la trémie se détaille en SAV,je peux vous fournir le code si vous communiquez le code usine et le numéro de série.
    behache
    Sur ce modèle il n'y a pas à proprement parler de trémie amovible.
    Le tiroir monobloc est creusé par les 3 réservoirs à produits (prélavage, lavage, adoucissant) sans trémie.
    Seul le réservoir adoucissant comporte une trémie bleu faisant office de niveau et de siphon qui elle aussi semble parfaite.
    Voici les références demandées
    Lave linge LBE 88 ALL
    S/N 605268671 * 80323070900
    ptigui29
    la trémie ce n'est pas la boite produits ,c'est son support et le dessus qui distribue l'eau dans la boite à produits,référence du dessus de la trémie: C00259296
    behache
    Je vais suivre ton conseil Ptigui :
    - commander la pièce
    - faire l'échange dans 2.5 mois
    car je ne serai plus sur place avant
    mais je suis sceptique, car j'ai démonté et remonté le dessus de la trémie à produits actuel et il est nickel.
    behache
    Richard, peux tu stp, ajouter [Résolu] devant le sujet
    Bonjour à Tous
    Voici comment j'ai réglé le problème.
    J'ai diminué la pression d'eau de ville en fermant partiellement le robinet alimentant ce LL
    La fuite par le bac à produits, provenait d'éclaboussures provoquées par les asperseurs trop fins pour la pression d'eau présente.
    Il m'a fallu des années pour résoudre le problème,
    tout en ayant fait appel à un pro au début qui a incriminé la durite de la cuve et l'a changé une première fois.
    J'ai recommencé, il s'en est fallu de peu que je fasse de mêrme avec le bac à produit qui est en parfait état visuellement et fonctionnellement comme le prouve le service actuel.
    je vais donc le positionner en mode résolu
    mais je reste septique toutefois,
    car par principe la pression n'est pas la cause de cela
    même si cela solutionne le souci en la réduisant,
    mais risque a terme d'en créer un différent qui est celui du temps de remplissage non conforme)
    perso je rejoins ptigui 29 (que je salue au passage )qui signale mettre la trémie qui est ce que tu nommes asperseur en cause
    il t'a donné la référence qui convient repère 38 de la doc qui est une référence de remplacement (sans doute que la trémie est modifiée)
    behache
    . par principe la pression n'est pas la cause de cela
    Pression statique 5,5 bars, pression derrière le robinet pendant les puisages inconnue mais suffisante pour ne pas actionner la surveillance de débit.
    Je pense que mon problème résulte d'une convergence de causes.
    - Pression d'eau de ville élevée, 5,5 bars
    - le "dessus de la boite à produits " comportant d'origine un défaut(soit mauvais dessin, soit faiblesse congénitale permettant une déformation peu visible mais rapide, premiers ennuis constatés après deux ans et demi de service .
    D'accord pour croire que le remplacement de trémie aurait pu aussi régler le problème.
    re, place un réducteur de pression calibré a 3.5 bars, ce sera judicieux
    car régler un robinet c'est pas le top
  1. [Blanc] LL Ariston LBE88
    Par behache dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2012, 10h47
  2. [Blanc] LL Ariston LBE88, je cherche toujours la fuite
    Dernier message: 08/04/2012, 10h42
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 17/05/2010, 10h57
  4. [Blanc] LV (?) remplacer le distributeur de produits lessiviels ?
    Par invite16daf7e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 07h46
  5. [Blanc] Fuite eau porte avant lave vaisselle Ariston
    Par invite187e9c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 07h35
