[Blanc] Problème avec mon lave vaisselle
    mel275
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle SGU4006EU/20 BOSCH, il ne se remplit pas !
    Je lance le programme, il se met en route mais bloque dès que l'eau doit arriver !
    Je l'ai démonté et je me suis rendue compte que l'eau arrive lorsque je pousse légèrement le petit interrupteur (ref D419-YGAC) qui se trouve juste à côté de la ventouse.
    Est ce que ça peut venir de ça ?
    Je ne trouve ni notice ni vue éclatée de mon lave vaisselle, il doit être trop vieux
    Si quelqu'un à une idée ... ?
    Merci beaucoup !
    Re : Problème avec mon lave vaisselle
    déposez le panneau latéral gauche (ce qui est semble-t-il effectué ) ensuite placez une photo qui montre l'ensemble hydraulique une autre qui montre la partie basse de ce bloc hydraulique en partie avant (avec sa ventouse)
    qui est ce que l'on nomme la chambre de compression ou de contrôle de niveau
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite je vous guiderais pour le traitement du souci
    mel275
    merci pour ta réponse !
    voici donc les 2 photos en espérant que ça soit ça que tu demandes, je n'y connais pas grand chose
    c'est donc en appuyant une fois sur le petit connecteur juste à côté de la ventouse que l'eau se met à arriver et ensuite le programme reprend son cours
    re,
    c'est donc bien en appuyant sur le levier bleu que l'eau arrive
    ce qui signifie que l'arrivée d'eau est correcte a condition que le flotteur situé dans la chambre de compression effectue bien son travail
    ce qui ne semble pas être le cas
    donc malgré que son apparence soit propre,
    il serait quand même nécessaire de le démonter pour le nettoyer
    effectuez cela en nettoyant en sus le tuyau translucide annelé emboité en pression a la chambre de compression qui part vers l'avant et se dirige vers le bol fond de cuve
    il le faut bien propre impérativement
    mel275
    non pas le levier bleu, en appuyant sur le petit connecteur à côté celui qui a des références de notés dessus, j'appuye juste un peu comme s'il y avait un mauvais contact
    re, j'ai bien compris qu'il s'agit du micro contact
    si ce n'est qu'il est en réalité ,
    commandé par le levier bleu
    lui même commandé par le flotteur et la soupape ronde,
    derrière le levier bleu
    mel275
    ah ok
    je vais donc faire les nettoyages conseillés et je vous redit ce qu'il en est !
    re,
    exactement,
    car pour l'instant cela ne demande que de l'huile de coude
    mel275
    re !
    bon euhmmm comment je fais pour sortir la chambre de compression ?? je ne voit pas de clip et au niveau du tuyau qui va vers l'avant il a l'air incorporé à l'ensemble !
    re,
    il faut pour commencer déposer le grand labyrinthe ensuite déboiter la chambre de compression ensuite retirer la chambre de compression qui se déboitera a son tour en tirant du tuyau annelé (c'est un joint torique qui le maintien en pression)
    mel275
    Alors c'est bon ! j'ai réussi à tout enlever j'ai forcé je n'avais pas attendu la réponse !
    mon tuyau est propre et la chambre de compression à l'air encrassée un peu sous le gros truc rouge, je fais tremper pour l'instant je réfléchi à comment je peut faire pour accéder à cet endroit !!
    re,
    tout se démonte
    reste ensuite a le remonter proprement
    mel275
    ok ! j'ai réussi à nettoyer enfin du moins à gratter un peu ce qui est noir avec une paille, et donc c'est uniquement sur les parois, ça ne bloque pas, je nettoye le reste et je remonte, c'est tout ?? vue que ça n'est pas encrassé à dire ça serait simplement ça ?
    re,
    une fois bien propre il vous faut remonter a l'identique du départ et voir le résultat
    mel275
    d'accord alors hop je remonte tout, je met en route et je reviens !
    mel275
    verdict : ba j'ai toujours le meme pb !! grrrrr
    que dois je faire ??
    re,
    remplacer le micro contact dans ce cas
    mel275
    ok.. bon j'aurais cru pouvoir nettoyer et que ça reparte mais bon.. pas de chance !
    merci quand même !
    re,
    fallait le tenter ,
    a présent c'est fait
  1. [Blanc] j'ai un problème avec mon lave vaisselle
    Par invite25e3c10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 13h33
  2. [Blanc] problème avec mon lave vaisselle
    Par invitea804108f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 12h06
  3. [Blanc] Problème avec lave vaisselle
    Par invite6a3bdda0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 10h24
  4. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle!!
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 12h02
  5. j'ai un problème avec mon lave-vaisselle
    Par invite33bf3f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 23h25
