[Brun] bruit sur rétroprojecteur
    sebastiengt40
    bonsoir , depuis un petit moment il y a un bruit suspect dans mon rétroprojecteur (infocus) .
    je l'ai donc démonter et je me suis aperçus que c'est le " moteur " ou il y a un cercle en 4 partie qui est fixé devant l'ampoule .
    je mettrais quelques photos si on me dit comment faire .
    cette pièce ce change ?
    Nom : 20160329_192444.jpg
Affichages : 135
Taille : 298,1 Ko
    sebastiengt40
    Re : bruit sur rétroprojecteur
    voila une autre photo ( si j'y suis arriver ) Nom : 20160329_192453.jpg
Affichages : 143
Taille : 223,2 Ko
    sebastiengt40
    bonsoir , quelqu'un pourrait me dire si cette pièce est réparable ou si on peut la trouver ( si cela ne vaut pas le prix d l'appareil ) ?
    inviteede7e2b6
    c'est donc un projo mono DMD avec sa roue colorée.
    il faut la référence exacte pour pouvoir donner un avis
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci .
    il s'agit d'un rétroprojecteur infocus x1 de 2002/2003
    je n'ais plus la référence sur l'étiquette ( je l'avais enlever pour causse qu'elle était décoller avec le temps ) .
    et il possible de réparé la pièce a la place de la changer ? ou y mettre une goute d'huile ou autre chose ?
    inviteede7e2b6
    tu peu tenter la goutte d'huile légère sur les paliers.
    des pièces de rechange pour un projo de 14 ans ! faut pas rêver
    Kissagogo27
    Bonjour, un bruit certes mais quel genre de bruit ?
    ça vibre ? ça couine ? ça grogne ?
    en permanence ? que quand la roue colorée tourne ?
    sebastiengt40
    bonsoir , le bruit est en continue dés que la roue tourne .
    pour le bruit il est un peu similaire a un disque ( cd) qui toucherai par terre quand il tourne )
    Kissagogo27
    regarder si la roue est pas desserrée sur son axe qui la ferait toucher au carter ou au moteur .. sinon pour graisser dans le moteur ça me parait compromis , tout dépend du modèle, ou regarder si il n'y a pas une pièce baladeuse
    si vous le tournez a la main ? vous sentez une résistance , le bruit ?
    sebastiengt40
    a ok merci pour le renseignement .
    je ferrais cela dés que possible
    invite151a08e6
    Bonjour a toi,
    Comme tu dit une goutte légère d'huile (attention de ne rien noyer c'est pas un friteuse ).
    Sinon tout est encore bien axé?
    ou encore des roulements ? car vu la densité de la pièce j’espère qu'ils y ont mis des roulements et la le problème serait évident.
    Et si vraiment tu ne trouve pas envoie moi le plus de référence sur cet appareil et je chercherez pour toi la pièces, peut-être a t-il 14 ans mais rien n'est perdu tout est possible
    sebastiengt40
    bonjour suwood , merci a toi c'est sympas .
    pour l'instant je peut pas trop y regarder , normalement ce week end c'est bon .
    je vous tiens au courant
    et merci
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai regarder cela ce week end et tout est bien axé .il ne bouge pas et ne fait pas de bruit si je le tourne a la main , par contre dés qu'il tourne automatiquement il refait du bruit .
    je me suis aussi aperçu que j'avais le gros condo noir ( sur la photo) qui est légèrement bombé au dessus .je le laisse comme ça ou je le change ?
    il n'y a pas trop de place pour tout démonté , je vais voir si je peut enlever cela rapidement pour voir si il y a une référence .
    Kissagogo27
    n'attendez pas pour changer ce condensateur fatigué pour éviter une panne bien plus importante
    le bruit peut être du a ce condensateur qui filtre mal la tension sur laquelle il est relié ... mais je m'avance
    sebastiengt40
    a ok merci kissagogo , je ferais cela dés que possible
  1. Estimer la variance du bruit d'une image scintigraphique corrompue par un bruit poissonnien
    Par invite805bfddf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/09/2013, 17h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 17h14
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  4. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
